Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kodak EasyShare Z740 ist eine 5,0-Megapixel-Kamera mit 10-fachem optischen Zoom, 5-fachem digitalen Zoom und einem 1,8-Zoll-LCD-Bildschirm.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose-Seite befasst sich mit Problemen des Modells EasyShare Z740 von Kodak. Andere Modelle werden auf separaten Fehlerdiagnose-Seiten behandelt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Wenn die Kamera ausgeschaltet ist und sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, gibt es möglicherweise eine einfache Lösung. Drücke bei ausgeschaltetem Gerät den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis die Kamera einschaltet.
Batterien neu ausrichten/reinigen
Falls die Batterien verschmutzt sind, nimm sie heraus und lege sie erneut ein. Achte dabei auf die korrekte Polung. Reinige verschmutzte Batterien einfach mit Reinigungsalkohol.
Batterien sind leer
Schließe die Kamera an ein (separat erhältliches) 3-Volt-Netzteil von Kodak an und versuche es erneut. Wenn der Akku dadurch nicht lädt, musst du ihn möglicherweise gemäß der Anleitung oder den Anweisungen an der Kamera austauschen. Stelle sicher, dass die Batterien neu und geladen sind.
Defektes Logic Board
Es ist möglich, dass das Logic Board durch Herunterfallen oder eine Beschädigung der Kamera zerstört wurde. Das Logic Board funktioniert eventuell nicht mehr ordnungsgemäß und muss ersetzt werden, oder die Kamera muss zur Reparatur an Kodak gesendet werden. Falls du das Risiko beim Austausch eines wichtigen Teils wie dem Logic Board scheust, sende die Kamera lieber an Kodak, da ein unsachgemäßer Einbau des Logic Boards die Kamera zerstören kann.
Kamera lässt sich nicht ausschalten
Die Kamera lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht ausschalten.
Batterien entfernen
Nimm die Batterien aus dem Batteriefach und lege sie wieder ein. Sei dabei vorsichtig und achte darauf, dass sich die Kamera im Standby-Modus befindet, damit das Logic Board keinen Schaden nimmt.
Kamera schaltet sich ein und sofort wieder aus
Die Kamera schaltet sich sofort nach dem Einschalten wieder aus.
Batterien entfernen
Nimm die Batterien aus dem Batteriefach und lege sie mit der korrekten Polung wieder ein. Überprüfe, ob die Batterien geladen sind.
Gerät wird zu heiß
Die Kamera kann bei längerem Gebrauch heiß werden. Schalte die Kamera aus und lass sie 5 Minuten abkühlen, bevor du sie wieder einschaltest.
Logic Board
Objektiv fährt nicht aus oder ein
Das Kameraobjektiv öffnet oder schließt sich nicht.
Batterien entfernen
Entferne die Batterien aus dem Batteriefach gemäß dieser Anleitung.
Akku ist leer
Lade den Akku auf und lege ihn korrekt in die Kamera ein.
Hindernisse am Objektiv entfernen
Hindernisse können das korrekte Öffnen oder Schließen des Objektivs verhindern. Ein Wattestäbchen ist ein geeignetes Werkzeug, um Schmutz vom Rand des Objektivs zu entfernen.
Linseneinheit austauschen
Die Linseneinheit muss möglicherweise ersetzt werden, wenn sie nicht reparabel ist. Tausche in diesem Fall das Objektiv der Kamera aus.
Blitz funktioniert nicht
Die Kamera blitzt nicht, wenn es nötig wäre, oder die Blitzeinheit öffnet nicht.
Batterien entfernen
Nimm die Batterien aus dem Batteriefach und lege sie anhand dieser Anleitung wieder ein.
Blitzeinheit öffnen
Öffne die Blitzeinheit und prüfe die Blitzeinstellungen gemäß dieser Anleitung, um sicherzustellen, dass die richtige Option gewählt ist.
Blitzeinheit austauschen
Es kann erforderlich sein, eine komplett neue Blitzeinheit einzubauen. Folge dazu diesen Anweisungen.
Kondensator austauschen
Der Kondensator kann nach häufiger Benutzung der Kamera beschädigt oder defekt sein. Ziehe einen Austausch gemäß der Anleitung für die Kamera in Betracht.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Der LCD-Bildschirm ist beschädigt oder funktioniert nicht richtig.
LCD-Bildschirm ist gesprungen
Sobald der LCD-Bildschirm gesprungen oder schwer beschädigt ist, bleibt als einzige Lösung der Austausch. Wenn der LCD-Bildschirm der Kamera einen Riss hat, musst du ihn gemäß dieser Anleitung austauschen.
LCD-Bildschirm bleibt schwarz und schaltet sich nicht ein
Nimm den Objektivdeckel ab. Wenn das nicht hilft, drücke den LCD-Button, um die Anzeige zu ändern.
Speicherkarte
Speicherkarte wird nicht erkannt oder die Kamera hängt sich mit der Karte auf.
Karte ist möglicherweise beschädigt
Stelle sicher, dass die Karte nicht beschädigt, sauber und intakt ist.
Karte in der Kamera formatieren
Stelle sicher, dass die richtige Karte in der Kamera eingelegt ist.
Speicherkarte funktioniert immer noch nicht
Verwende eine andere Speicherkarte.
Uzma Pasha
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - Antwort Teilen
how muchtime should format take ?
fryej36 - Antwort Teilen
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - Antwort Teilen
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - Antwort Teilen
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 8,725
