Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V3c Troubleshooting
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein
Das Telefon ist möglicherweise ausgeschaltet
Lasse jemanden anrufen, um zu sehen, ob das Gerät reagiert. Wenn du einen Anruf empfängst, ist das Telefon eingeschaltet.
Der Bildschirm ist möglicherweise defekt
Wenn sich der Bildschirm nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Defekt vor, und das Bauteil muss repariert oder ersetzt werden.
Das Mobiltelefon schaltet sich nicht ein
Der Akku ist möglicherweise nicht eingelegt
Prüfe, ob dein Telefon einen Akku hat.
Der Akku ist leer
Wenn ein Akku eingelegt ist, hat dieser möglicherweise keinen Strom mehr und muss aufgeladen werden. Wenn sich das Telefon nach dem Aufladen immer noch nicht einschalten lässt, musst du eventuell den Akku ersetzen.
Die Tastatur funktioniert nicht richtig
Kurzschluss in der Verkabelung
Es könnte ein Kurzschluss in der internen Verkabelung vorliegen.
Feuchte Umgebungen
Wenn dein Telefon extrem feuchten Umgebungen ausgesetzt war, musst du es möglicherweise öffnen und trocknen lassen.
Das Außengehäuse ist beschädigt
Physische Schäden
Je nach Ausmaß der Beschädigung muss das Gehäuse möglicherweise ersetzt werden.
Die Kamera schaltet sich nicht ein oder funktioniert nicht
Kabelbruch oder loses Verbindungsproblem
Es könnte ein Kabelbruch oder ein Verbindungsproblem im Inneren deines Telefons vorliegen. Du solltest prüfen, ob die Verbindung der Kamera fest sitzt.
Defekte Kamera
Möglicherweise musst du auch die Kamera ersetzen.
aaron gao
107 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
out box messaging wont send
pam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,156
