Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Darts werden nicht abgefeuert
Wenn du den Abzug betätigst, schießt die Waffe keine Darts ab.
Abzug nicht vollständig durchgezogen
Eventuell hast du den Abzug nicht weit genug nach hinten gezogen. Der Abzug erfordert etwas Kraft, um den Schuss auszulösen. Wenn du Kraft anwendest und die Waffe trotzdem nicht feuert, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor.
Waffe nicht gespannt
Der Abzug lässt sich nur betätigen, wenn sich der Schlitten in der korrekten Position befindet. Ziehe den Schlitten nach hinten, bis er einrastet, und schiebe ihn dann nach vorne, bis er in der vorderen Position gesichert ist. Die Waffe feuert nur, wenn der Schlitten vollständig vorne ist.
Keine Darts im Magazin
Wenn sich keine Darts im Magazin befinden, feuert die Waffe auch im gespannten Zustand nicht. Wenn das Magazin leer ist, nimm es heraus, bestücke es mit Streamline-Darts und setze es wieder in die Waffe ein.
Dart verklemmt
Wenn die Waffe mit einem vollen Magazin abgefeuert wird, aber kein Dart den Lauf verlässt, könnte ein Dart verklemmt sein. Wenn ein Dart feststeckt, ziehe zunächst den Schlitten vollständig nach hinten. Hebe die schwarze Klappe an, bis sie einrastet (Hinweis: Dies erfordert etwas Kraft). Entferne den verklemmten Dart und schließe die Klappe.
Dart falsch eingelegt
Möglicherweise sind keine Darts eingelegt. Prüfe unter der schwarzen Klappe, ob ein Dart geladen ist. Falls nicht, überprüfe das Magazin.
Diese Waffe erfordert Streamline-Darts. Wird ein anderer Typ verwendet, kann der Dart verklemmen. Entferne den Dart und ersetze ihn durch Streamline-Darts.
Wir haben festgestellt, dass Darts auch dann abgefeuert werden, wenn sie falsch herum eingelegt sind, die Waffe ist jedoch effektiver, wenn sie korrekt geladen sind. Wenn Darts falsch herum geladen sind, nimm das Magazin heraus, entnimm die Darts und lege sie gemäß der Ausrichtung auf dem Magazin wieder ein.
Defektes Magazin
Wenn das Magazin voll ist, aber keine Darts in die Waffe befördert werden, ist möglicherweise die Feder im Magazin gebrochen. Tausche die Feder aus oder ersetze das gesamte Magazin durch ein funktionierendes.
Abzug lässt sich nicht betätigen
Der Abzug hat entweder zu viel oder zu wenig Widerstand. Dadurch ist er wirkungslos.
Waffe nicht korrekt gespannt
Wenn sich der Schlitten nicht in der richtigen Position befindet, lässt sich der Abzug nicht betätigen. Um die Waffe zu spannen, ziehe den Schlitten nach hinten, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Schiebe den Schlitten anschließend ganz nach vorne. Die Waffe feuert nur, wenn der Schlitten vollständig vorne ist.
Abzugsfeder gebrochen
Wenn der Abzug keinen Widerstand aufweist, ist möglicherweise die Feder gebrochen, wodurch sich der Abzug ohne Funktion frei vor und zurück bewegen lässt. Um dieses Problem zu beheben, tausche die Abzugsfeder aus. Sieh dir die iFixit-Anleitung zum Austauschen des Abzugs an.
Abzug verklemmt
Stelle sicher, dass die Waffe korrekt gespannt ist, um den Dart abzufeuern. Wenn sich der Abzug trotz Kraftaufwand nicht betätigen lässt, könnte im Inneren der Waffe etwas verklemmt sein. Wenn du dich traust, öffne die Waffe und versuche, die Blockade des Abzugs zu lösen. Andernfalls ist möglicherweise eine neue Waffe erforderlich. Sieh dir die iFixit-Anleitung zum Austauschen des Abzugs an.
Waffe lässt sich nicht spannen
Wenn du den Schlitten nach hinten ziehst, rastet er nicht ein und es ist kein Klickgeräusch zu hören.
Hauptfeder gebrochen
Wenn du versuchst, die Waffe zu spannen, aber der Schlitten nicht in der hinteren Position einrastet, bevor du ihn wieder nach vorne schiebst, ist möglicherweise die Hauptfeder gebrochen. Die Hauptfeder ermöglicht das Spannen der Waffe. Wenn sie gebrochen ist, muss sie ersetzt werden. Sieh dir die iFixit-Anleitung zum Austauschen der Hauptfeder der Waffe an.
Kolbenteil defekt
Wenn du versuchst, die Waffe mit vollem Magazin abzufeuern, ist kein Kompressionsgeräusch zu hören und es werden keine Darts verschossen. Dies deutet darauf hin, dass der Kolben nicht richtig funktioniert. Der Kolben erzeugt den nötigen Druck für den Schuss. Wenn er defekt ist, müssen der Kolben oder die Dichtung am Kolben ausgetauscht werden. Sieh dir die iFixit-Anleitung zum Austauschen des Kolbens an.
Magazin lässt sich nicht lösen
Das Magazin lässt sich nicht zum Nachladen herausnehmen.
Waffe nicht nach hinten gespannt
Wenn du versuchst, das Magazin zu lösen und es sich nicht aus der Waffe bewegen lässt, ist die Waffe möglicherweise nicht gespannt. Der Schlitten muss nach hinten gezogen sein, um das Magazin zu lösen. Ziehe den Schlitten in die eingerastete Position und ziehe das Magazin heraus.
Magazinauslöser nicht betätigt
Wenn du versuchst, das Magazin bei gespanntem Schlitten zu wechseln und es sich nicht lösen lässt, musst du die Magazinauslöser verwenden. Es gibt zwei Magazinauslöser, einen auf jeder Seite der Waffe. Beide müssen nach hinten gezogen werden, um das Magazin zu lösen. Halte beide Tasten nach hinten gedrückt und ziehe das Magazin aus der Waffe.
Pam Ruffner
1.002 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - Antwort Teilen
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - Antwort Teilen
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - Antwort Teilen
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 11,715
