Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance Fehlerdiagnose
Display gesprungen
Falls das Display gesprungen zu sein scheint oder das Bild schwarz, weiß oder bunt ist, siehe unsere Anleitung zum Display austauschen.
Klebende Tasten
Falls die Tasten aufgrund von klebrigen Rückständen nicht richtig funktionieren, siehe unsere Anleitung zum Reinigen klebender Tasten.
Falls das Gerät nach diesem Vorgang nicht richtig reagiert, siehe unsere Anleitung zur Tastenreparatur, in der wir zeigen, wie du die Tasten für eine gründlichere Reinigung ausbaust.
Tonprobleme
„Alles funktioniert einwandfrei, aber ich kann keinen Ton hören“
Lizenziertes Zubehör
Einige Produkte sind nicht mit Nintendo-Systemen kompatibel. Stelle daher sicher, dass du lizenziertes Zubehör verwendest.
Kopfhörer nicht richtig eingesteckt
Manchmal kann etwas den Kopfhöreranschluss blockieren, was die Verbindung stört.
Lautstärkeregler
Regle die Lautstärke. Manche Spiele benötigen eine höhere Lautstärke als andere.
Leere Batterien
Wenn deine Batterien leer sind, funktioniert das System gar nicht. Siehe unsere Anleitung zum Batteriewechsel.
Lautsprecher ist defekt
Dieses Problem ist sehr selten, aber falls du alle oben genannten Lösungen ausprobiert hast, ist dein Lautsprecher wahrscheinlich defekt. Dein Game Boy Advance muss repariert oder ausgetauscht werden. Um den Lautsprecher auszutauschen, siehe unsere Anleitung zur Lautsprecherreparatur.
Stromversorgungsprobleme
„Dein Game Boy Advance lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich sofort nach dem Einschalten wieder aus.“
Probleme mit dem Ein-/Ausschalter
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf der Position „On“ steht (nach rechts geschoben). Möglicherweise musst du Schmutz entfernen, der den Schalter blockiert. Wenn der Ein-/Ausschalter ausgetauscht werden muss, siehe unsere Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters.
Batterien prüfen
Sieh dir die Kontrollleuchte für den Batteriestand an, die sich auf der Vorderseite des Game Boy neben der rechten Schultertaste befindet. Wenn die Kontrollleuchte deines Geräts rot leuchtet, haben deine Batterien noch weniger als 30 % Ladung. Normalerweise leuchtet die Kontrollleuchte grün. Siehe unsere Anleitung zum Batteriewechsel für weitere Hilfe. Stelle außerdem sicher, dass die Batteriekontakte frei von Korrosion sind.
Spiel hängt sich auf
Schwarzer Bildschirm
1.) Denke an die Möglichkeit leerer Batterien, die dazu führen, dass das Spiel ausgeht. Siehe in diesem Fall unsere Anleitung zum Batteriewechsel. (Es gibt keine Möglichkeit, die Helligkeit beim Game Boy Advance einzustellen.)
2.) Eine schlechte Verbindung zwischen dem Spiel und dem Modulschacht kann dazu führen, dass der Bildschirm schwarz bleibt. Das Problem kann vom Spiel oder vom Modulschacht kommen. Versuche, ein anderes Spiel zu spielen, um festzustellen, ob der Schacht oder das Spiel das Problem verursacht.
Eingefrorener Bildschirm
1.) Stelle sicher, dass du nur lizenziertes Zubehör für den Game Boy Advance verwendest. Nicht lizenzierte Produkte sind möglicherweise nicht kompatibel und könnten dazu führen, dass das System einfriert.
2.) Falls das nicht das Problem ist, schalte dein System aus und stecke das Spiel fest in den Modulschacht. Ein Klicken sollte signalisieren, dass das Spielmodul fest sitzt.
3) Sobald das Spiel eingerastet ist, stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter ganz in die Einschaltposition schieben lässt. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte das Spiel einfrieren. Siehe in diesem Fall unsere Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters.
4) Versuche als Nächstes denselben Vorgang mit einem anderen Spielmodul, um festzustellen, ob das Problem am Spiel oder am System liegt.
Einfrieren im Multiplayer-Modus
1.) Stelle sicher, dass du das richtige Linkkabel verwendest. Wenn du das richtige Kabel verwendest, schalte das System aus, schließe das Kabel erneut an, schalte das System ein und versuche es erneut mit dem Multiplayer-Modus. Die Verbindung könnte sich vor dem Einfrieren gelockert haben.
2.) Stelle sicher, dass in jedem System das gleiche Spiel eingelegt ist, sonst kommt es zum Einfrieren.
Logic Board austauschen
Das Austauschen des Logic Board erfordert einen Lötkolben und einfaches Handwerkzeug. Der Ausbau der Rückabdeckung ist erforderlich, um an die Platine zu gelangen. Für diesen Vorgang siehe unsere Anleitung zum Einbau des Logic Board.
Matthew Newsom
43.256 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - Antwort Teilen
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - Antwort Teilen
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - Antwort Teilen
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - Antwort Teilen
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 66,656
