Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Toolkit
Stell dir Folgendes vor: Du kommst gerade nach Hause und bist bereit, stundenlang in das neueste Spiel einzutauchen, das du dir für deine Nintendo Switch geholt hast. Du holst sie aus der Tasche und schaltest sie ein, nur um von einem grellen blauen Bildschirm begrüßt zu werden. Nun, nicht alles ist verloren. Hier sind einige Dinge, die du versuchen kannst, um deinen unbändigen Drang zu stillen, Klempnern bei der Rettung von Prinzessinnen zu helfen.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen weiter unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen, die einen Versuch wert sind.
  • Führe einen Hard-Reset durch. Halte den Power-Button der Konsole für 30 Sekunden gedrückt. Drücke ihn dann erneut, um den Startvorgang einzuleiten.
  • Wenn das Problem nur sporadisch auftritt, versuche ein Software-Update. Die Einstellung für Software-Updates findest du unter Systemeinstellungen > Konsole > System-Update.
  • Trenne jegliches Zubehör ab. In seltenen Fällen können Ladegeräte, Controller oder andere angeschlossene Peripheriegeräte von Drittanbietern Anzeigeprobleme verursachen.
Speicher voll
Der interne Speicher der Switch ist knapp bemessen. Die meisten Modelle haben nur 32 GB verfügbaren Speicher, daher ist die Konsole schnell voll. Wie bei jedem anderen elektronischen Gerät kann ein geringer Speicherplatz eine Vielzahl von Problemen verursachen.
  • Überprüfe, ob deine Switch in den Wartungsmodus startet. So gelangst du in den Wartungsmodus:
    1. Stelle sicher, dass deine Switch ausgeschaltet ist.
    2. Halte die Lauter- und die Leiser-Taste gedrückt.
    3. Halte sie weiterhin gedrückt und drücke den Power-Button, um das Gerät einzuschalten. Drücke weiter, bis das Menü für den Wartungsmodus erscheint.
  • Wenn du in diesen Modus gelangst, wähle die Option „Konsole initialisieren, ohne Speicherdaten zu löschen“, damit du sicher sein kannst, dass die Hunderte von Stunden, die du in Animal Crossing investiert hast, nicht verloren gehen.
Softwarebeschädigung
Jede Software, die Fehler enthält, kann unerwartetes Verhalten verursachen. Es ist möglich, dass das Betriebssystem der Switch beschädigt ist, was zu grafischen Unregelmäßigkeiten führt.
  • Nutze den Wartungsmodus, um ein Software-Update durchzuführen. Verwende die oben beschriebene Methode, um deine Switch in den Wartungsmodus zu versetzen.
  • Anstatt die Konsole zu initialisieren, versuche es zuerst mit einem Software-Update.
  • Wenn deine Software bereits auf dem neuesten Stand ist, versuche die Switch neu zu initialisieren. Wähle zuerst die Option, bei der deine Daten erhalten bleiben; du kannst versuchen, sie vollständig neu zu initialisieren, falls dies das Problem nicht löst.
Display beschädigt oder fehlerhaft
Wenn ein Bildschirm einen Sturz oder Aufprall erleidet, entsteht nicht immer ein sofort erkennbares Spinnennetz aus gesprungenem Glas. Selbst wenn du keinen Schaden am Bildschirm sehen kannst, könnte das Display selbst die Ursache sein.
  • Schließe die Switch an die Dockingstation an und prüfe, ob die Bildqualität dort normal ist. Wenn ja, ist das ein starkes Anzeichen dafür, dass der Bildschirm defekt ist und ausgetauscht werden muss.
  • Wenn du ein Display austauschen willst, achte darauf, die richtigen Ersatzteile für dein Modell zu verwenden. Die originale Switch, die Switch Lite und die Switch OLED verwenden jeweils unterschiedliche Display-Teile.
  • Bei dieser Reparatur wird Klebstoff verwendet, besorge dir also unbedingt etwas Displaykleber, um ihn nach dem Ausbau zu ersetzen.
CPU-Verbindung unterbrochen
Leider ist dies meistens auf ein Problem mit der CPU (oder APU, je nachdem, wen man fragt) zurückzuführen. Die CPU der Switch nutzt keine branchenüblichen Techniken zur zusätzlichen Verstärkung, daher kann ein schwerer Sturz dazu führen, dass Lötverbindungen unter der CPU brechen.
MacBook-CPU mit Corner Bonding
Nintendo Switch-CPU
Nintendo Switch-CPU
  • Überprüfe dein Motherboard auf Anzeichen von Verformungen, die dieses Problem häufig begleiten. Ähnliche Probleme mit dem RAM-Riegel oder eMMC (Speicher) können ebenfalls einen blauen Bildschirm verursachen.
  • Nutze die Motherboard-Reparaturanleitung, um auf das Motherboard zuzugreifen, falls du Hilfe bei der Demontage benötigst.
  • Dies kann repariert werden, erfordert jedoch Kenntnisse im Mikrolöten von Board-Komponenten. CPU-Reparaturen sind aufgrund der Größe des Chips sowie der hohen Dichte und Anzahl der Verbindungen zum Motherboard besonders schwierig.
    • Möglicherweise findest du eine unabhängige Reparaturwerkstatt, die besser in der Lage ist, die Reparatur durchzuführen. Stelle sicher, dass sie sich auf Mikrolöten spezialisiert haben.
  • Ein Austausch des Boards ist ebenfalls eine Option, wenn CPU-Reparaturen nicht machbar sind oder du niemanden mit den entsprechenden Fähigkeiten finden kannst.
Über den Autor
Ich habe mein erstes Videospiel mit sechs Jahren auf dem PC gespielt. Innerhalb einer Woche habe ich meinen Vater angefleht, mir DOS-Befehle beizubringen, damit ich Jill of the Jungle starten konnte. Spiele haben mich als Kind nicht nur „fließend genug“ in DOS gemacht, sie haben mich mein ganzes Leben lang begleitet. Obwohl ich daran gescheitert bin, meinen spontan verstorbenen GameBoy Color zu reparieren, habe ich nie wieder zugelassen, dass eine Konsole mich überlistet. Ich war derjenige, der die Playstation 2 öffnete, als das Laufwerk klemmte. Ich habe eine SSD in meine Xbox One eingebaut, nur weil Minecraft zu lange zum Laden brauchte. Ich habe bei Handheld-Spielkonsolen mehr Ladeanschlüsse ausgetauscht, als ich Finger und Zehen zum Zählen habe (Freunde lassen ihre Freunde ihre Switch nicht mit einem iPhone-Ladegerät laden ... jedenfalls nicht öfter als einmal).
Verwandte Seiten
en de
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
my nintendo switch lite just got the bsod not long ago and the power button does not work (power button stopped working in may 2022) how would i be able to fix?
Za'ki Dock - Antwort Teilen
I have a question : HOW AM I SUPPOSED TO UPDATE OR EVEN RESET MY SWITCH WHEN I DON'T HAVE MY SCREEN, WHICH IS WHY I CHECK A TUTORIAL TO HAVE MY SCREEN BACK
Dettryuo - Antwort Teilen
I was thinking the same thing. There is no way to reset or update software lol
Alfred Burleson iii - Antwort Teilen
Uh, well they are saying if the issue goes “on and off” where sometimes the switch is normal and sometimes it displays the BSOD. Also some solutions only work if Maintenance mode works. If none of those options work it’s 99% a hardware issue..
Connor Steffenhagen - Antwort Teilen
My switch screen is completely blue ,tried the reset nothing still blue ..any advice is greatly appreciated, also if I had to purchase a new switch how do I recover all my information from saved games
daniellemcholland - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 55
Letzte 7 Tage: 377
Letzte 30 Tage: 1,571
Insgesamt: 228,904
