Zum Hauptinhalt wechseln
Die Fehlerdiagnose an deiner Kaffeemaschine, noch bevor du deine Tasse Kaffee hattest, kann frustrierend sein. Gehen wir diese Anleitung zur Fehlerdiagnose durch, damit du deine morgendliche Tasse aufbrühen und den Tag richtig beginnen kannst.
Obwohl sich diese Anleitung in erster Linie auf automatische Filter-Kaffeemaschinen konzentriert, ist ein gutes Vorgehen für jedes Gerät, die richtigen Wartungs- und Reinigungspraktiken zu befolgen – folge dieser Anleitung zur Reinigung der Kaffeemaschine und tausche alte Filter aus.
Bei Verwendung von weichem Wasser reinige deine Maschine alle 3 Monate mit einer 1:1-Essig-Wasser-Lösung; bei hartem Wasser alle 1 Monat.
Kalkablagerungen
Wasserablagerungen sind die Hauptursache für eine laute Kaffeemaschine. Befolge die oben genannte Anleitung, um deiner Kaffeemaschine eine gründliche Reinigung zu gönnen!
Verstopfte Leitungen
Obwohl eine regelmäßige Reinigung hilft, mineralische Verstopfungen zu verhindern, kann es trotzdem zu Ablagerungen kommen. Entferne deine Bodenplatte, um Zugang zu den Wasserleitungen zu erhalten. Die Schläuche können dann entfernt und visuell auf Ablagerungen überprüft werden. Reinige sie mit Seifenwasser und einer kleinen Bürste.
Dies ist der richtige Zeitpunkt, das Ventil zu überprüfen. Dieses Ventil ermöglicht es Flüssigkeit, sich vorwärts, aber nicht rückwärts zu bewegen, und kann auf zwei Arten getestet werden. Das Schütteln des Ventils zeigt dir, ob die Kugel frei beweglich ist, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass es funktioniert. Wenn du das Ventil entfernst und nur in eine Richtung Luft hindurchblasen kannst, funktioniert das Ventil noch. Wenn du in keine der beiden Richtungen blasen kannst, reinige die Kugel und baue das Ventil wieder zusammen.
Vibrierende Maschine
Es ist möglich, dass deine Maschine auf ihrer Arbeitsfläche vibriert. Versuche, eine Gummimatte oder Korkplatte unter die Maschine zu legen, um die Geräusche zu reduzieren.
Ähnliche Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 4,480
