Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Internetverbindung
Du hast bemerkt, dass dein Gerät keine Verbindung zum Internet herstellt.
WLAN nicht aktiviert
Häufig sind deine Einstellungen deaktiviert. Es gibt zwei Möglichkeiten, dein WLAN einzuschalten. Die erste Möglichkeit ist, vom oberen Rand des Startbildschirms nach unten zu wischen. Du siehst eine Schaltfläche, die anzeigt, dass WLAN-Netzwerke verfügbar sind. Wische von hier aus noch einmal nach unten und klicke auf das WLAN-Symbol. Wähle nach dem Einschalten dein Netzwerk aus. Du kannst dein WLAN auch über die Geräteeinstellungen aktivieren.
Router/Modem verbindet nicht
Wähle unter den Einstellungen ein Netzwerk aus, mit dem du dich verbinden möchtest. Wenn dein Netzwerk nicht angezeigt wird oder die Verbindung schlecht ist, kontaktiere deinen Internetdienstanbieter für weitere Fehlerdiagnosen.
Defekte WLAN-Antenne
Wenn du alle oben genannten Schritte ausprobiert hast und immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit der WLAN-Antenne deines Tablets vor. Klicke auf Anleitung, um Anweisungen zum Austausch der WLAN-Antenne zu erhalten.
Kein Ton aus den Lautsprechern oder Ton wirkt unregelmäßig
Der Ton über die Lautsprecher ist nicht laut oder es ist kein Ton zu hören.
Lautstärke stummgeschaltet
Stelle zunächst sicher, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist. Du kannst dies mit den Lautstärkereglern prüfen, die sich neben dem Power-Button befinden. Drücke zuerst eine der Lautstärketasten, woraufhin ein Lautstärkeregler im oberen Bereich des Bildschirms erscheint. Hier siehst du einen Lautstärkeschieberegler und drei Schaltflächen mit der Aufschrift „Keine“, „Priorität“ und „Alle“. Wenn derzeit „Keine“ ausgewählt ist, ist dein Gerät stummgeschaltet. Tippe einfach auf „Alle“, um dies rückgängig zu machen. Du kannst die Lautstärke auch direkt in den Geräteeinstellungen ändern.
Defekter Lautstärkeregler
Wenn die Lautstärkeregler deines Geräts nicht reagieren, beschädigt wirken oder fehlen, musst du die Lautstärkeregler austauschen. Klicke auf Anleitung, um Anweisungen zum Austausch des Lautstärkereglers zu erhalten.
Defekte Lautsprecher
Wenn du sicher bist, dass dein Gerät nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke auf einem hörbaren Niveau eingestellt ist, müssen möglicherweise die Lautsprecher ausgetauscht werden. Alternativ kann es vorkommen, dass Audio zwar zu hören ist, aber zeitweise aussetzt oder verzerrt klingt. Klicke auf Anleitung, um Anweisungen zum Austausch der Lautsprecher zu erhalten.
Akku lädt nicht
Dein Tablet lädt nicht oder nur langsam.
Beschädigtes Ladekabel
Prüfe, ob deine Stromquelle Strom liefert. Stelle als Nächstes sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist. Anzeichen dafür, dass dein Kabel ausgetauscht werden muss, sind: freiliegende Drähte, Knicke, Schnitte usw. Überprüfe anschließend, ob das Kabel fest mit der Stromquelle und dem Tablet über den Ladeanschluss verbunden ist.
Lockerer Ladeanschluss
Der USB-Ladeanschluss ist möglicherweise nicht mehr in der Lage, dein Gerät aufzuladen, wenn er physisch beschädigt wurde. Dies kann bedeuten, dass das Metall des Anschlusses verbogen ist oder der Anschluss keine sichere Verbindung mit dem Ladekabel hat. Klicke auf Anleitung, um Anweisungen zum Austausch des Akkus zu erhalten.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn dein Gerät zu langsam lädt oder die Ladung schnell verliert, musst du höchstwahrscheinlich den Akku austauschen. Klicke auf Anleitung, um Anweisungen zum Austausch des Akkus zu erhalten.
Ryan Butler
1.932 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Mitglied von iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi my Naivid shield tablet it won’t turn on please send information how to fix this issue
Robert Foster - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 6,181
