Zum Hauptinhalt wechseln
Unklarer Text
Dieses Wiki enthält Grammatikfehler oder entspricht nicht den Schreibrichtlinien von iFixit.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Stelle zunächst sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Überprüfe außerdem, ob ein Akku eingelegt ist. Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Achte dabei auf die richtige Ausrichtung, sodass die Akkukontakte zur Rückseite der Kamera zeigen.
Wenn sich die Kamera einschalten lässt, die Kontrollleuchte an der Vorderseite jedoch nicht funktioniert, kann diese ersetzt werden. Weitere Informationen findest du in der LCD-Anleitung, die eine Schritt-für-Schritt-Anleitung enthält.
Akkukontakte
Es kann erforderlich sein, die Kontakte im Batteriefach zu reinigen. Verwende ein Wattestäbchen mit einer Lösung aus etwa 2-3 EL Natron und etwas Wasser, um die Metallkontakte vorsichtig zu säubern.
Probleme mit der Speicherkarte
Die Kamera meldet, dass die Karte voll ist, obwohl sie es nicht ist
Defekte Speicherkarte
Entnimm die Speicherkarte aus der Kamera und stelle sicher, dass sie korrekt ausgerichtet ist, bevor du sie wieder einsetzt.
Eine weitere Option ist das Formatieren der Karte (Achtung: Dabei werden alle Inhalte der Karte gelöscht). Die Option zum Formatieren findest du in den Menüs: Drücke die mittlere Richtungstaste > Modus-Menü > Karte > Karteneinrichtung > Formatieren. Schalte die Kamera aus und dann wieder ein.
Eine der letzten Möglichkeiten ist der Kauf einer neuen xD-Speicherkarte.
Kamera macht unscharfe Bilder
Schalte die Kamera aus und wieder ein, um sie zurückzusetzen. Wenn du Bilder aufnimmst, drücke den Auslöser nur halb durch, damit die Kamera genügend Zeit zum Fokussieren hat.
Möglicherweise ist das Licht unzureichend. Die Verwendung des Blitzes erhöht die Verschlusszeit und verringert die Unschärfe. Falls der Blitz nicht ordnungsgemäß funktioniert, schlage in der Reparaturanleitung für den Austausch der Blitzeinheit nach.
Im schlimmsten Fall muss die Linseneinheit ausgetauscht werden. Bitte lies dazu die Anleitung zum Austausch der Linseneinheit.
Grüne Linien auf den Bildern
Dies könnte auf den Aufnahmevorgang zurückzuführen sein; grüne Linien können ein Anzeichen für Sonnenreflexionen auf der Linse sein. Beim Fotografieren ist es wichtig, die Kamera nicht direkt in die Sonne zu halten, um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden.
Das Problem liegt möglicherweise nicht an den Fotos selbst, sondern an einem defekten LCD-Bildschirm. Um den Bildschirm zu ersetzen, befolge die Schritte hier.
Probleme mit dem Sucher
Der Blick durch den Sucher ist entweder komplett schwarz oder unscharf und unbrauchbar.
Sucher lässt sich nicht einschalten
Bei der Verwendung der Kamera können entweder der Sucher oder das LCD-Display genutzt werden. Die Taste unten rechts neben dem LCD-Display schaltet zwischen den beiden Anzeigeoptionen um. Die Taste sieht aus wie zwei parallele Linien mit einem Quadrat dazwischen.
Sucher lässt sich nicht fokussieren
Wenn das Bild beim Blick durch den Sucher unscharf ist, die Bilder auf dem LCD oder nach dem Hochladen jedoch scharf sind, muss der Sucher eingestellt werden. Direkt links neben der Sucheröffnung befindet sich ein kleines schwarzes Fokusrad. Drehe dieses Rad so lange nach oben oder unten, bis das Bild scharf eingestellt ist.
Kamera arbeitet langsam
Wenn die Kamera nur langsam reagiert, schalte sie aus, warte einen Moment und drücke den Power-Button erneut, damit sich die Kamera zurücksetzen kann. Falls das Problem weiterhin besteht, kann das Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellung das Problem beheben. Drücke die mittlere Richtungstaste > Modus-Menü > Setup-Tab > Eigene Moduseinstellungen > Zurücksetzen > Eigener Modus 1 > Alles zurücksetzen.
Sollte das Zurücksetzen nicht erfolgreich gewesen sein, schlage in der Anleitung zum Austausch der Hauptplatine der Kamera nach.
Eine weitere mögliche Lösung ist das Reinigen oder Austauschen des Bildsensors im Inneren der Kamera. Um Zugriff auf den Sensor zu erhalten, befolge die Schritte in der Bildsensor-Anleitung.
Mason Morgan
118 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 3,026
