Zum Hauptinhalt wechseln
Der Oster 6329 Toaster ist ein Toaster in Gewerbequalität
Toaster geht nicht an
"Der Toaster zeigt keine Reaktion"
Netzstecker eingesteckt
Prüfe, ob der Toaster ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Netzkabel defekt
Wenn das Netzkabel defekt ist, funktioniert der Toaster nicht. Die häufigste Ursache für einen Totalausfall ist ein defektes Netzkabel. In diesem Fall ist es am besten, das Netzkabel auszutauschen.
Oster 6329 Netzkabel ersetzen
Brot wird ungleichmäßig getoastet
"Das Toastgut ist durchgehend entweder zu hell oder zu dunkel"
Toaster-Drehregler falsch eingestellt
Wenn das Brot zu hell ist, versuche zuerst, den Regler im Uhrzeigersinn zu drehen, um die Rösttemperatur zu erhöhen. Wenn das Brot zu dunkel ist, versuche zuerst, den Regler gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, um die Rösttemperatur zu verringern.
Widerstand defekt
Wenn das Toastgut auf der dunkelsten Stufe durchgehend zu hell oder auf der niedrigsten Stufe zu dunkel ist, könnte ein defekter Widerstand die Ursache sein. Höchstwahrscheinlich liegt ein Problem mit einem Widerstand auf der Leiterplatte vor und der Widerstand muss ausgetauscht werden.
Oster 6329 Leiterplatten-Widerstand ersetzen
Tasten funktionieren nicht
"Die Tasten reagieren nicht"
Widerstand defekt
Wenn die Tasten auf keine Eingabe reagieren, liegt wahrscheinlich ein Problem mit einem Widerstand auf der Leiterplatte des Toasters vor und die Leiterplatte muss ausgetauscht werden.
Brot kommt nicht hoch
"Das Brot steckt nach dem Toastvorgang unten fest"
Hebel-Einrastfeder defekt
Wenn das Toastgut nicht wie gewünscht hochspringt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit den Federn vor, die das Brot nach dem Röstvorgang nach oben drücken. Dies liegt meist daran, dass die Federn alt oder von minderer Qualität sind. In diesem Fall müssen die Federn ausgetauscht werden.
Oster 6329 Hebel-Einrastfeder ersetzen
Brothebe-Ablage falsch ausgerichtet
Ein weiteres mögliches Problem könnte sein, dass die Hebe-Ablage selbst innerhalb des Toasters nicht richtig ausgerichtet ist. Dies lässt sich leicht diagnostizieren, da die Hebe-Ablage aus ihrer Führung springt und lose im Gerät sitzt. Um dies zu beheben, muss eine neue Hebe-Ablage eingebaut werden.
Oster 6329 Brothebe-Ablage ersetzen
Widerstand defekt
Wenn einer der Widerstände defekt ist, funktioniert der Toaster nicht wie vorgesehen. Dieses Problem ist schwer zu diagnostizieren, aber eine häufige Ursache ist ein Defekt des R3-Widerstands. In diesem Fall musst du den R3-Widerstand austauschen.
Brot ist einseitig getoastet
"Das Brot ist auf einer Seite sehr stark getoastet, auf der anderen nicht"
Brotgreifer-Feder defekt
Wenn das Brot ungleichmäßig getoastet wird, kann dies an einem Problem mit den Brotgreifer-Federn liegen. Dies lässt sich leicht feststellen, indem du beobachtest, ob das Brot während des Toastens richtig positioniert wird. Wenn die seitlichen Klammern vor dem Toasten nicht zusammenspringen, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit den dafür zuständigen Federn vor. Die beste Lösung ist der Austausch dieser Federn.
Oster 6329 Brotgreifer-Feder ersetzen
Toaster schaltet sich von selbst ein
"Der Toaster schaltet sich spontan ein, ohne dass der Hebel nach unten gedrückt wurde"
Widerstand defekt
Netzkabel defekt
Wenn das Netzkabel defekt ist, schaltet sich der Toaster möglicherweise nicht von selbst ein. In diesem Fall ist es am besten, das Netzkabel auszutauschen.
Blaine Oelkers
131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,949
