Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation lässt sich nicht einschalten
Stelle zunächst sicher, dass das Netzkabel sowohl auf der Rückseite der Konsole als auch in der Steckdose richtig angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, die PlayStation an einer anderen Steckdose einzuschalten. Reagiert das Gerät immer noch nicht, ist möglicherweise das Netzkabel defekt oder du musst das Netzteil austauschen.
PlayStation startet während des Spielens plötzlich neu
Ursache könnte ein beschädigtes Netzkabel oder ein lockerer Stromanschluss sein. (Der Stromanschluss befindet sich auf der Rückseite des Geräts und verbindet es mit dem Netzkabel.) Eine Reparatur ist möglich, erfordert jedoch in der Regel Lötarbeiten. Da dabei andere Bauteile beschädigt werden können, empfehlen wir, das gesamte Netzteil auszutauschen.
Kein Bild auf dem Fernseher
Stelle sicher, dass die Videokabel richtig mit dem Fernseher verbunden sind und dass am Fernseher der richtige Eingang und Kanal ausgewählt ist. Wird immer noch kein Bild angezeigt, liegt das Problem möglicherweise an der Hauptplatine, die dann ersetzt werden sollte.
Spiel lädt nicht, überspringt Szenen oder friert ein
Verschmutzte oder beschädigte Spiel-CD
Versuche, ein anderes Spiel abzuspielen. Funktioniert dieses problemlos, ist die ursprüngliche CD vermutlich verschmutzt, zerkratzt oder durch ein beschädigtes Label beeinträchtigt. Ist sie verschmutzt, reinige sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch und starte das Spiel erneut. Kleine Kratzer lassen sich meist mit einem CD-Reparaturset beheben (gibt es in Elektronikfachgeschäften günstig zu kaufen). Ein beschädigtes Label auf der Oberseite der CD kann jedoch nicht repariert werden.
Verschmutzte Linse
Staub auf der Linse kann das korrekte Lesen der Spiel-CD verhindern. Zum Reinigen der Linse kannst du ein Wattestäbchen und ein geeignetes Reinigungsmittel aus dem Elektronikhandel verwenden.
Defekter Spindelhalter
Der Spindelhalter fixiert die Spiel-CD auf der Antriebsspindel. Ist er gebrochen, rutscht die CD beim Drehen durch und der Laser kann sie nicht richtig lesen. Der Spindelhalter kann zwar separat ausgetauscht werden, aber das Ersetzen des gesamten optischen Laufwerks ist meist die einfachere Lösung.
Defektes optisches Laufwerk
Ladefehler, Aussetzer oder Einfrieren werden häufig durch ein fehlerhaftes optisches Laufwerk verursacht. Typische Symptome sind:
  • Die Spiel-CD dreht sich gar nicht oder unregelmäßig
  • Laute Geräusche beim Einlesen
  • Der Laser bewegt sich nicht auf seiner Schiene
Wenn dein Gerät eines dieser Probleme zeigt, solltest du das optische Laufwerk austauschen.
Controller reagiert nicht oder wird nicht erkannt
Welchen Controllertyp verwendest du?
Sony hat drei verschiedene Controller-Modelle für die PlayStation entwickelt. Das erste Modell hatte keine zwei Analogsticks. Erst mit der zweiten Version wurden die Sticks integriert. Die dritte Version ist der DualShock-Controller, der zusätzlich über Vibrationsfunktionen verfügt.
Häufig liegt ein nicht reagierender Controller einfach daran, dass das Spiel den jeweiligen Controller-Typ nicht unterstützt. Bevor du also den Controller-Anschluss verdächtigst, prüfe, ob dein Spiel den verwendeten Controller überhaupt unterstützt.
Zudem kann es bei Controllern von Drittherstellern häufiger zu Problemen kommen, da sie oft mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet sind.
Defekter Controller-Anschluss
Wenn ein kompatibler Controller verwendet wird, aber weiterhin nicht erkannt wird oder die Meldung „Controller nicht gefunden“ erscheint, ist höchstwahrscheinlich der Controller-Anschluss defekt und muss ausgetauscht werden.
Memory Card wird nicht erkannt
Teste die Memory Card in einer anderen Konsole. Wird sie dort ebenfalls nicht gelesen, liegt das Problem wahrscheinlich an der Karte selbst. Wird sie jedoch von der anderen Konsole erkannt, ist der Controller-Anschluss die Ursache und sollte ersetzt werden.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
43 Kommentare
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - Antwort Teilen
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - Antwort Teilen
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - Antwort Teilen
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - Antwort Teilen
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 83,718
