Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Redragon Impact M908 Gaming-Maus während der Benutzung deutlich verzögert reagiert oder hängen bleibt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Schmutz oder Ablagerungen
Manchmal können Schmutz oder Ablagerungen auf der Maus oder dem Mauspad dazu führen, dass der Mauseingabesensor Probleme beim Erfassen hat.
  • Maus reinigen: Schmutz und Ablagerungen können die Sensoren beeinträchtigen und zu Verzögerungen führen. Wenn deine Maus schmutzig ist, entferne die Ablagerungen vorsichtig mit einer Borstenbürste oder Druckluft von und um den Mauseingabesensor und die Gleitfüße.
  • Mauspad reinigen: Wie bei der Maus ist das Mauspad die Oberfläche, auf die sich der Sensor für die Erfassung stützt. Ein verschmutztes Mauspad kann Probleme beim Erfassen verursachen, was zu einer verzögerten Reaktion der Maus führt. Besteht dein Mauspad aus einem härteren Material, kannst du eine Borstenbürste verwenden, um Ablagerungen und Schmutz vorsichtig abzubürsten, oder das Mauspad mit warmem Wasser und einem Mikrofasertuch abwischen. Besteht dein Mauspad aus einem weicheren Material, wie Stoff, ist die Handwäsche mit warmem Wasser oft besser. Beachte jedoch in jedem Fall die Pflegehinweise, die eventuell mit deinem Mauspad geliefert wurden.
  • Teflon-Gleitfüße des Mauspads prüfen: Abgenutzte Gleitfüße können die Mausbewegung einschränken und durch den Verschleiß zu Ablagerungen führen. Wenn die Gleitfüße deiner Maus abgenutzt sind, siehe unsere Anleitung hier.
Überlastung durch aktive Dienste
Ein weiterer Faktor könnte sein, dass in deinem System zu viele unnötige Dienste aktiv sind, die zu viel Arbeitsspeicher oder Rechenleistung beanspruchen. Diese können dein System verlangsamen, wodurch dein Cursor zeitweise verzögert reagiert oder hängen bleibt.
  • Hohe Auslastung prüfen: Prüfe zuerst, ob die Speicher- und CPU-Auslastung das Problem ist. Öffne den Task-Manager und überprüfe die Spalten „Arbeitsspeicher“ und „CPU“. Wenn einer der Werte extrem hoch ist oder stark schwankt, könnte dies die Ursache sein.
  • Dienste mit hoher Last deaktivieren: Da wir nun bestätigt haben, dass die Arbeitsspeicher- oder CPU-Auslastung ein Problem darstellt, solltest du alle zusätzlichen Hintergrunddienste deaktivieren, die du nicht aktiv nutzt. Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften „Arbeitsspeicher“ und „CPU“ kannst du nach Auslastung sortieren. Überprüfe anschließend die aktiven Programme und deaktiviere alle zusätzlichen Anwendungen, die du nicht benötigst oder die nicht aktiv sind. Wenn beispielsweise Discord beim Systemstart im Hintergrund geöffnet wird, solltest du es schließen. Überprüfe zudem bei Programmen, die du nicht immer brauchst, die Einstellungen und deaktiviere dort die Option „Beim Systemstart starten“. Das erspart dir, sie bei jedem Computerstart erneut schließen zu müssen.
Probleme mit Windows-Einstellungen
Wenn du ein Windows-System verwendest, können bestimmte Systemeinstellungen, wie die „Verbesserte Zeigerpräzision“ oder der „Schnellstart“, Probleme mit der Maus und dem Cursor-Gefühl verursachen.
  • Verbesserte Zeigerpräzision deaktivieren: Die verbesserte Zeigerpräzision, auch bekannt als Mausbeschleunigung, kann dazu führen, dass sich der Cursor weiter bewegt, je schneller du die Maus bewegst. Dies kann den Eindruck erwecken, die Maus reagiere verzögert oder sei nicht unter Kontrolle. Um diese Einstellung zu deaktivieren, gehe zu Einstellungen, Bluetooth & Geräte, Maus, Zusätzliche Mauseinstellungen, Zeigeroptionen, entferne dann das Häkchen bei „Zeigerbeschleunigung verbessern“ und klicke auf Übernehmen.
  • Schnellstart deaktivieren: Der Schnellstart sorgt dafür, dass bestimmte Funktionen beim Herunterfahren nicht vollständig beendet werden, was zu einem schnelleren Start führt. Dies kann jedoch dazu führen, dass manche Treiber oder Mauskomponenten in einem fehlerhaften Zustand neu starten, was unter anderem Mausverzögerungen oder Hänger zur Folge haben kann. Um diese Einstellung zu deaktivieren, gehe in die Systemsteuerung, wähle „Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll“, klicke auf „Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar“ und entferne das Häkchen bei „Schnellstart aktivieren“.
  • USB-Energiesparmodus deaktivieren: Der selektive USB-Energiesparmodus ist eine Einstellung, die inaktive USB-Anschlüsse deaktiviert oder pausiert, wenn Windows sie als im Leerlauf befindlich einstuft. Da die Maus ein kabelgebundenes USB-Gerät ist, kann dies Probleme verursachen, da der Hub möglicherweise nicht korrekt reaktiviert wird oder ständig pausiert und wieder aktiviert wird, was zu Hängern oder Verzögerungen führt. Um diese Einstellung zu deaktivieren, gehe in die Systemsteuerung, klicke unter Energieoptionen auf „Energiesparplaneinstellungen ändern“ und dann auf „Erweiterte Energieeinstellungen ändern“. Wähle dort die Einstellung für selektives USB-Energiesparen und deaktiviere sie sowohl für den Modus „Auf Akku“ als auch „Netzbetrieb“.
Lose USB-Kabelverbindung
Da es sich um eine kabelgebundene Maus handelt, hängt alles davon ab, dass das USB-Kabel korrekt mit dem Computer oder Laptop verbunden ist. Falls deine Maus kürzlich vom Tisch gefallen ist, ruckartig gezogen wurde oder aus einem anderen Grund, könnte das USB-Kabel einfach locker sein. Ein loses Kabel kann zu Verbindungsunterbrechungen führen, was wie ein Hängenbleiben oder eine verzögerte Reaktion wirken kann.
  • USB-Kabel prüfen: Überprüfe einfach, ob dein USB-Kabel fest und sicher mit dem USB-Anschluss deines Geräts verbunden ist. Versuche, das Kabel herauszuziehen und wieder einzustecken, um zu sehen, ob es herausrutscht oder fest sitzt. Wenn das Kabel von alleine herausfällt, siehe unsere Reparaturanleitung hier.
Hardware-Defekt
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, könnte das Problem an der Maus selbst liegen. Bestimmte Komponenten der Maus könnten defekt sein, was zu Verzögerungen und Hängern führt.
  • Maus als Ursache prüfen: Um festzustellen, ob ein Maus- oder ein Softwareproblem vorliegt, versuche das Verhalten an einem anderen Gerät oder System nachzustellen. Wenn die Maus dort ebenfalls nicht funktioniert, ist es wahrscheinlich, dass die Maus selbst das Problem ist und bestimmte Komponenten defekt sein könnten.
  • Maus zerlegen und defekte Komponente reparieren: Zerlege die Maus mithilfe unserer Reparaturanleitungen, identifiziere das defekte Teil und ersetze es. Siehe unsere Anleitungen zu:
Reagan Shepherd
160 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 675
