Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Du solltest dir die Komponentendiagramme auf unserer So funktioniert ein Kühlschrank-Seite ansehen. Sie helfen dir zu verstehen, wo sich alle wichtigen Bauteile befinden, damit du sie leichter finden kannst.
Es ist auch wichtig, den Kühlschrank regelmäßig zu warten. Halte ihn mit diesen Tipps in Schuss.
Vorsicht
Bevor du elektrische Bauteile entfernst, austauschst oder auf Durchgang prüfst, schalte den Kühlschrank aus. Dies verhindert Schäden an den Bauteilen und schützt dich vor einem Stromschlag.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen ist, ziehe den Stecker ab.
  • Andernfalls suche den Sicherungsautomaten für den Kühlschrank in deinem Sicherungskasten und schalte den Stromkreis aus.
  • Prüfe, ob die Lichter im Kühlschrank aus sind, wenn du die Tür öffnest.
Falsch beladener oder überladener Kühlschrank
Der Verdampferlüfter bläst kalte Luft durch den Gefrierschrank. Zu viele Lebensmittel oder falsch platzierte Lebensmittel blockieren die Lüftungsschlitze und verhindern eine korrekte Temperaturregelung. Die Lüftungsschlitze ermöglichen einen Luftstrom zwischen Kühl- und Gefrierfach. Die folgenden Tipps können deinem Gefrierschrank helfen, eine sichere Temperatur zu halten:
  • Suche deinen Verdampferlüfter und platziere gefrorene Lebensmittel weiter entfernt.
  • Halte die Lüftungsschlitze frei. Als Faustregel gegen Frostbildung gilt: Fülle den Gefrierschrank so weit, dass noch etwa 2,5 cm Platz zwischen den Lebensmitteln und den Wänden bleibt.
Falsche Thermostateinstellung
Wenn dein Kühlschrank einen Drehregler für die Temperatur hat, prüfe diesen. Vergewissere dich, dass er auf Kalt eingestellt ist und nicht versehentlich verstellt wurde. Verwende ein Thermometer, falls du keine digitale Temperaturanzeige hast. Der Gefrierschrank sollte etwa -18 °C (0 °F) haben.
Stromversorgung zurücksetzen
Versuche, die Stromversorgung deines Kühlschranks zurückzusetzen. Stelle sicher, dass er Strom hat, indem du prüfst, ob das Licht im Kühlfach angeht, wenn du die Tür öffnest.
  • Ziehe den Stecker deines Kühlschranks ab. Wenn der Stecker schwer zu erreichen ist, schalte den Sicherungsautomaten aus.
  • Warte 5 Minuten, bevor du den Kühlschrank wieder einschaltest.
  • Dies setzt deinen Kühlschrank zurück, aber einige Modi müssen manuell deaktiviert werden (siehe nächsten Schritt).
  • Überwache die Temperatur über die nächsten 24 Stunden.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen sind Dichtungen für deinen Kühlschrank. Wenn sie altern und zerfallen, entweicht kalte Luft durch die Ritzen in den Türdichtungen.
Verschmutzte Kondensatorspulen
An der Rückseite und am Boden deines Kühlschranks befinden sich der Kondensator und seine Spulen. Das Kältemittel fließt durch die Spulen, wodurch während des Kühlzyklus Wärme abgeführt wird. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Spulen ansammeln, wird der Kühlschrank weniger effizient und muss härter arbeiten, um abzukühlen.
  • Ziehe den Kühlschrank hervor und untersuche die Spulen.
    • Dein Kühlschrank hat möglicherweise einen Kippschutz und kann nur gerade von der Wand weggezogen werden.
  • Reinige die Kondensatorspulen und den Lüfter mit einer harten Bürste und einem Staubsauger von Staub.
  • Arbeite bei dieser Aufgabe vorsichtig und vermeide es, die Rohre zu verbiegen oder zu beschädigen.
Gefrierschrank muss abgetaut werden
Eine Ansammlung von innerem Frost und Eis kann die Effizienz deines Geräts beeinträchtigen. Prüfe die Rückseite des Gefrierfachs auf Frost- oder Eisbildung. Wenn das letzte Abtauen des Gefrierschranks ein Jahr oder länger her ist, erwäge eine erzwungene Abtauung oder ein manuelles Abtauen.
  • Ziehe den Netzstecker oder schalte das Gerät aus.
  • Räume den Gefrierschrank aus und entferne vorsichtig das Eis.
  • Lege Handtücher auf den Boden des Geräts und platziere Schüsseln mit heißem Wasser oder – vorsichtig – ein Heißluftgebläse, um das Eis zu schmelzen.
  • Trockne den Gefrierschrank vollständig ab, bevor du ihn wieder einschaltest.
Wenn du ein Gerät mit automatischer Abtauung hast, deutet eine dicke Eisbildung darauf hin, dass ein Teil des Abtauzyklus ausgefallen ist.
Es könnte auch ein summendes oder mahlendes Geräusch von der Rückseite des Gefrierschranks kommen. Dies könnte Eis sein, das den Verdampferlüfter behindert.
Defekter Kondensator- oder Verdampferlüftermotor
Der Kondensator-Lüfter saugt Luft über den Kompressor und durch die Kondensatorspulen. Wenn der Lüftermotor nicht normal arbeitet, kühlt der Kühlschrank nicht richtig.
Der Verdampfer-Lüfter saugt Luft über die Kühlspulen und lässt diese innerhalb des Kühl- und Gefrierfachs zirkulieren. Der Verdampferlüfter sollte laufen, solange der Kompressormotor läuft. Wenn dein Kühlschrank nur einen Verdampferlüftermotor hat, befindet sich dieser im Gefrierfach. Wenn der Lüfter ausfällt, wird die kalte Luft nicht in den Kühlschrank zirkuliert. In diesem Fall kann das Gefrierfach noch kalt werden, während der Kühlschrank warm bleibt.
  • Prüfe das Lüfterblatt auf physische Blockaden.
    • Hinweis: Der Lüfter läuft möglicherweise nicht, wenn er vereist oder eingefroren ist. Taue den Gefrierschrank ab und prüfe, ob sich der Lüfter frei drehen lässt.
  • Drehe den Lüfter von Hand. Wenn er sich nicht frei drehen lässt, ersetze den Motor.
  • Wenn er sich frei drehen lässt, prüfe den Motor auf Durchgang. Ersetze den Verdampferlüftermotor, wenn der Durchgangstest fehlschlägt.
  • Ein ungewöhnlich lauter Motor sollte ebenfalls ersetzt werden.
Neuere Gefrierschränke verwenden möglicherweise einen bürstenlosen Motor, der nicht leicht zerlegt oder auf Durchgang geprüft werden kann.
Defekter Thermistor
Ein weiteres Problem, das verhindert, dass dein Gefrierfach kalt genug wird, ist ein defekter Thermistor. Der Thermistor ist ein Sensor, der die Lufttemperatur überwacht. Er ist mit der Steuerplatine verbunden. Wenn der Thermistor defekt ist, kühlt der Kühlschrank nicht (oder kühlt ununterbrochen).
Schnapp dir ein Digitalmultimeter und prüfe den Thermistor auf Durchgang. Du kannst den Thermistor messen, wenn er entweder Raumtemperatur (21 °C) hat oder in Eiswasser liegt. Für Eiswasser: Lege den Thermistor in ein Glas mit Eis, Wasser und einem Teelöffel Salz. Dies stellt eine Temperatur von 0 °C sicher. Folgende Werte sind bei Samsung-Thermistoren üblich:
Bei Raumtemperatur (21 °C): Wenn der Wert nicht bei etwa 5,8 kΩ liegt, ersetze den Thermistor.
In der Eis-Wasser-Salz-Mischung: Wenn der Wert nicht bei etwa 13,2 kΩ liegt, ersetze den Thermistor.
Hinweis
Diese Werte variieren, daher solltest du nach Möglichkeit die tatsächlichen Werte für deine Modellnummer prüfen, bevor du den Thermistor ersetzt. Manche Kühlschränke können andere Werte haben, aber die beiden oben genannten sind sehr verbreitet.
Defekter Thermostat
Bei einigen Samsung-Kühlschränken besteht das Temperaturregelsystem aus einem Thermostat, das als Sensor für den Kühlschrank fungiert. Es ist ein temperaturgesteuerter Schalter. Kühlschränke mit dieser Art von Steuerung haben normalerweise nur einen Drehregler. Wenn die Temperatur über dem Sollwert liegt, ermöglicht das Thermostat das Starten des Kompressors sowie der Lüfter.
  • Drehe das Thermostat von der niedrigsten auf die höchste Stufe und achte auf ein Klicken.
    • Wenn du kein Klicken hörst, muss es wahrscheinlich ersetzt werden.
  • Suche das Thermostat und prüfe es auf Durchgang. Ein Widerstandswert zwischen 0–1 Ω ist akzeptabel.
Ausfall des Startrelais
Das Startrelais ist ein kleines Bauteil, das an der Seite des Kompressors montiert ist. Es versorgt die Betriebswicklung zusammen mit der Startwicklung für einen Sekundenbruchteil beim Anlaufen mit Strom, um den Kompressor in Gang zu bringen. Wenn das Startrelais defekt ist, läuft der Kompressor möglicherweise nur zeitweise oder gar nicht, und der Kühlschrank wird nicht kalt genug. Das Startrelais sollte bei Defekt ersetzt werden.
  • Teste das Startrelais. Sieh dir dieses Video an und prüfe, ob dein Startrelais funktioniert.
  • Ersetze das Relais, wenn es den Test nicht besteht. Wenn es ihn besteht, fahre mit dem Testen des Kompressors fort.
Wenn der Kondensator ausgefallen ist, kann der Kompressor nicht wie vorgesehen starten und laufen. Die meisten neueren Kühlschränke verwenden einen Betriebskondensator, der im Stromkreis bleibt und die Energieeffizienz des Kompressors verbessert. Einige ältere Kühlschränke haben möglicherweise einen Startkondensator, der nur beim Anlaufen funktioniert. Diese sind weniger verbreitet.
Du kannst möglicherweise feststellen, welchen Typ du hast, indem du einige Faktoren betrachtest. Viele Betriebskondensatoren sind Polymer-Kondensatoren in Form eines kleinen rechteckigen Blocks. Es gibt zylindrische Betriebskondensatoren, die jedoch seltener sind (einige LG-Kühlschränke haben sie). Die Kapazitätswerte von Betriebskondensatoren in Kühlschränken sind tendenziell geringer, etwa zwischen 10 und 22 µF (µF steht für Mikrofarad, auch als MFD abgekürzt).
Ein typischer Betriebskondensator
Entferne den Kondensator vorsichtig und entlade ihn mit einem Entladewerkzeug.
Bei kleineren Kondensatoren kannst du einen Schraubendreher mit isoliertem Griff zum Entladen verwenden. Aber sei vorsichtig, da Kondensatoren mit der Größe zunehmen.
Teste den Kondensator mit einem Kapazitätsmessgerät; ersetze ihn, wenn der gemessene Wert außerhalb der auf dem Kondensator angegebenen Toleranz liegt (normalerweise ± 5–10 %).
Ein sehr schneller Funktionstest für einen Kondensator besteht darin, dein Multimeter auf die Durchgangsfunktion mit Signalton einzustellen. Verbinde den Kondensator für einige Sekunden mit den Prüfspitzen. Tausche dann die Prüfspitzen an den gegenüberliegenden Anschlüssen. Wenn der Kondensator zumindest eine gewisse Ladung speichert, solltest du einen kurzen Piepton hören. Dies sagt dir nicht, ob die Kapazität korrekt ist, sondern nur, dass der Kondensator Ladung speichern kann.
Wenn du einen Kondensator ersetzt, besorge genau den Typ des vorhandenen Kondensators mit demselben Kapazitätswert. Du kannst sicher einen Kondensator mit der gleichen oder einer höheren Spannungsfestigkeit als das Original verwenden.
Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekter Kompressor
Der Kompressor ist das Arbeitstier deines Kühlschranks. Durch das Verdichten des Kältemittels ermöglicht der Kompressor dem Verdampfer, die Luft zu kühlen. Wenn der Kompressor beim Starten sehr laut ist, ist das ein schlechtes Zeichen, aber gib ihm etwa 90 Sekunden Zeit, um sich zu stabilisieren und leiser zu werden.
Wenn er überhaupt nicht läuft:
  • Teste den Kompressor auf Durchgang. Die Widerstandswerte variieren je nach Kompressor, also schau dir dieses Video an. Werte außerhalb des Bereichs oder ein Masseschluss bedeuten, dass der Kompressor ersetzt werden muss, was eine teure Reparatur ist. Wenn dein Kühlschrank schon einige Jahre alt ist, ist es besser, den Kühlschrank zu ersetzen, anstatt nur den Kompressor.
Leck im Kältemittel-System
Übermäßige Vibrationen und alternde Verbindungen im unter Druck stehenden Kältemittelkreislauf können eine umweltschädliche Freisetzung von Kältemittel verursachen. Es gibt einige Möglichkeiten zu prüfen, ob dies der Fall ist.
Läuft der Kompressor ständig, um den Kühlschrank kühl zu halten? Ein niedriger Kältemitteldruck führt zu Kühlproblemen, wie zum Beispiel, dass der „Gefrierschrank zu warm ist“. Wenn die Spulen des Gefrierschranks nicht vollständig mit Frost bedeckt sind, deutet dies ebenfalls auf ein Leck oder eine Blockade im Kühlsystem hin.
  • Untersuche die Kondensatorspulen sowie den Bereich um den Kompressor auf ölige Rückstände. Das Kältemittel ist mit Öl vermischt, das den Kompressor schmiert. Öl deutet darauf hin, dass ein Kältemittelleck vorliegt.
Eine Blockade kann durch Kippen oder den Transport des Kühlschranks auf der Seite verursacht werden. Das Schmieröl am Boden des Kompressors kann in die Kältemittelleitungen gelangen und den Kompressor durchbrennen lassen. Eine Blockade im System kann zu Eisbildung auf der anderen Seite des Engpasses im Kältemittelfluss führen.
  • Ein Servicetechniker kann den Druck auf der Niederdruck- und Hochdruckseite des versiegelten Kältemittelsystems messen. Die Drücke zeigen an, ob die Kältemittelmenge korrekt ist und ob es Einschränkungen im versiegelten System gibt.
Ausfall der Steuerplatine
Wenn der Kühlschrank schließlich nicht kalt genug wird, könnte die Steuerplatine defekt sein. Dies ist jedoch nicht häufig der Fall. Prüfe zuerst das Abtausystem, die Lüfter und die Kühlregler.
Verwandte Seiten
Wartung des Kühlschranks
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 556
Insgesamt: 38,393
