Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Meine Kamera lässt sich nicht einschalten
Ich möchte meine Kamera benutzen, aber sie geht nicht an.
Akku leer
Schließe die Kamera mehrere Stunden lang mit einem USB-Kabel an ein Ladegerät oder an den Computer an. Wenn sie sich danach immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Einschaltknopf defekt
Wenn die Kamera nach dem Akkutausch weiterhin nicht reagiert, kann der Power-Button kaputt sein. Öffne die Kamera und ersetze den Schalter.
Hauptplatine defekt
Es könnte ein Wackelkontakt oder ein Kurzschluss auf der Hauptplatine vorliegen. In diesem Fall muss die Platine ausgetauscht werden.
Der Kamerablitz funktioniert nicht
Ich möchte bei schwachem Licht fotografieren, aber der Blitz reagiert nicht.
Blitzbirne durchgebrannt
Die Blitzbirne ist defekt und muss ersetzt werden.
Elektrische Kontaktprobleme
Kurzschlüsse oder defekte Leitungen auf der Platine können den Blitz außer Funktion setzen. Du musst die Hauptplatine austauschen.
Akku zu schwach
Ein fast leerer Akku liefert nicht genug Energie für den Blitz. Lade die Kamera per Netzteil, USB-Anschluss oder mit dem externen Ladegerät des Herstellers vollständig auf.
Der Blitz klappt nicht aus
Ich drücke den Blitzknopf, aber der Blitzmechanismus klappt nicht aus.
Mechanismus des Blitzes defekt
Der Ausklappmechanismus des Blitzes ist beschädigt und muss ersetzt werden.
Akkulaufzeit ist sehr kurz
Ich möchte die Kamera den ganzen Tag nutzen, aber der Akku ist schon nach kurzer Zeit leer.
Akku nicht vollständig geladen
Der Akku war möglicherweise nicht vollständig geladen. Lade ihn vollständig auf – entweder direkt in der Kamera oder mit einem externen Ladegerät.
Akku hält die Ladung nicht mehr
Wenn der Akku trotz vollständigem Laden schnell leer ist, ist er vermutlich verschlissen. Tausche ihn gegen ein neues Modell von Samsung aus.
Das Objektiv ist blockiert
Ich möchte fotografieren, aber das Objektiv klemmt.
Schmutz im Objektivmechanismus
Staub, Sand oder Fusseln können das Objektiv blockieren. Nutze Druckluft, um den Mechanismus vorsichtig zu reinigen.
Objektiveinheit defekt
Wenn Reinigen nicht hilft, ist vermutlich der Mechanismus selbst defekt. Die gesamte Objektiveinheit muss ersetzt werden.
Der Kamerabildschirm bleibt schwarz
Ich schalte die Kamera ein, aber der Bildschirm zeigt nichts an.
Bildschirm defekt
Nach einem Sturz oder Schlag kann der Bildschirm beschädigt sein. Tausche das Display aus, um wieder ein Bild zu erhalten.
Hauptplatine defekt
Kurzschlüsse oder defekte Bauteile auf der Platine können die Bildübertragung verhindern. Ein Austausch der Hauptplatine ist erforderlich.
Die Kamera löst nicht aus
Die Kamera schaltet sich ein, aber nimmt kein Foto auf.
Auslöseknopf defekt
Der Knopf selbst oder dessen Verbindung zur Platine kann beschädigt sein. Du musst den Auslöser ersetzen.
Hauptplatine defekt
Fehlerhafte Kontakte oder Kurzschlüsse auf der Platine können die Auslösung verhindern. Die Platine muss ersetzt werden.
Die Kamera macht nur unscharfe, verschmierte oder verzerrte Bilder
Die Bilder meiner Kamera sind nie scharf oder klar.
Linse muss gereinigt werden
Reinige die Linse vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Verwende kein Wasser – Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen.
Linse ist zerkratzt
Untersuche die Linse auf Kratzer. Falls beschädigt, muss die Linse ersetzt werden.
Autofokus defekt
Wenn Reinigung nichts bringt und keine Kratzer vorliegen, ist vermutlich der Autofokus kaputt. In diesem Fall ist ein Austausch der Hauptplatine nötig.
Die Kamera nimmt keinen Ton auf
Im Videomodus wird kein Ton aufgenommen.
Eingebautes Mikrofon defekt
Funktioniert die Tonaufnahme nur mit externem Mikrofon, ist wahrscheinlich das interne Mikrofon defekt. Es muss ersetzt werden.
Kopfhöreranschluss defekt
Wenn nur das interne Mikrofon funktioniert, aber externe Mikrofone keinen Ton liefern, kann die Klinkenbuchse defekt sein. Tausche den Anschluss aus.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
26 Kommentare
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - Antwort Teilen
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - Antwort Teilen
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - Antwort Teilen
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 23,712
