Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung Galaxy Note 5 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem Samsung Galaxy Note 5 zu identifizieren.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Telefon reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass es startet.
Ein anderes Ladekabel ausprobieren
Verwende nach Möglichkeit ein anderes Micro-USB-Ladekabel und Netzteil, um das Telefon zu laden. Schließe das Telefon an und prüfe die LED-Anzeige oberhalb des Displays. Wenn die LED leuchtet, wird das Telefon geladen. Lass das Telefon 20 Minuten lang angeschlossen und versuche anschließend, das Gerät einzuschalten. Wenn die LED-Anzeige nicht leuchtet, wird das Telefon nicht geladen.
Neustart erzwingen
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, kannst du einen Neustart erzwingen. Drücke die Leiser-Taste und den Power-Button gleichzeitig für 20–30 Sekunden, um den Neustart des Telefons zu erzwingen. Das Telefon sollte vibrieren und neu starten.
Telefon hängt im ODIN-/Download-Modus fest
Das Telefon zeigt einen türkisfarbenen Bildschirm mit einem Download-Symbol in der Mitte.
Download-Modus beenden
Um den Download-Modus zu beenden, starte das Telefon neu, indem du die folgenden Tasten gleichzeitig gedrückt hältst:
  1. Leiser-Taste
  2. Power-Button
  3. Home Button
Fehlermeldungen der Kamera
"Kamera angehalten"
Telefon mehrmals neu starten
Es ist möglich, dass dieser Fehler durch eine Störung in der Firmware, der Hardware oder der App verursacht wird. Ein Neustart des Telefons kann diese Störung möglicherweise beheben.
Cache und Daten der Kamera-App löschen
Dadurch wird die Kamera-App im Wesentlichen zurückgesetzt, wodurch die Möglichkeit ausgeschlossen wird, dass der Fehler auf einer Störung beruht. Die folgenden Schritte zeigen, wie du den Cache der Kamera-App löschst:
  1. Tippe auf dem Startbildschirm auf das Symbol „Apps“.
  2. Gehe zu „Einstellungen“.
  3. Gehe zum „Anwendungsmanager“ unter „Anwendungen“.
  4. Wische nach links oder rechts, um den entsprechenden Bildschirm anzuzeigen. Um alle Apps anzuzeigen, wähle den Reiter „Alle“.
  5. Gehe zu „Kamera“.
  6. Wähle „Cache leeren“, um die zwischengespeicherten Dateien zu löschen.
  7. Wähle „Daten löschen“ und bestätige den Vorgang, um heruntergeladene Daten, Anmeldeinformationen, Einstellungen usw. zu entfernen.
  8. Starte das Telefon neu.
S-Pen steckt im Telefon fest
Der S-Pen bleibt wahrscheinlich im Telefon stecken, wenn er verkehrt herum eingesetzt wurde. Ein gewaltsames Herausziehen des Stifts beschädigt den internen Sensor, sodass du das Telefon zerlegen musst. Um dies zu vermeiden, befolge die Schritte in der YouTube-Anleitung hier.
Akku entlädt sich schnell
Probleme bei der Akkulaufzeit können auf den Akku selbst oder auf die Software des Telefons zurückzuführen sein. Möglicherweise läuft eine App im Hintergrund, die den Akku schnell entlädt. Um sicherzustellen, dass der Akku nicht durch eine App entladen wird, ist ein Neustart im abgesicherten Modus erforderlich.
  1. Schalte das Telefon vollständig aus.
  2. Halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
  3. Sobald „Samsung Galaxy Note 5“ auf dem Bildschirm erscheint, lass die Ein-/Aus-Taste los und drücke sofort die Leiser-Taste und halte sie gedrückt.
  4. Das Telefon startet neu, halte die Leiser-Taste aber weiterhin gedrückt.
  5. In der unteren linken Ecke des Bildschirms sollte „Abgesicherter Modus“ erscheinen. Sobald dies angezeigt wird, kannst du die Leiser-Taste loslassen.
Alexander Laucius
1.662 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - Antwort Teilen
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - Antwort Teilen
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - Antwort Teilen
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - Antwort Teilen
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 10,483
