Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung Galaxy Player 4.2 lädt nicht
Dein Gerät ist eingesteckt, lädt aber nicht.
Falsches Ladegerät
Eventuell verwendest du das falsche Ladegerät. Um sicherzugehen, dass du das richtige Ladegerät benutzt, prüfe den Stecker sowohl am Ladegerät als auch am Gerät, ob sie zusammenpassen. Wenn du sicher bist, dass du das richtige Ladegerät verwendest, lies weiter.
Akku-/Ladegerät-Verbindung
Der Akku sitzt möglicherweise nicht richtig im Gerät. Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein, indem du der Samsung Galaxy Player 4.2 Akku tauschen-Anleitung folgst. Die Verbindung zwischen Ladegerät und Gerät könnte auch fehlerhaft sein; ziehe das Gerät ab und stecke es wieder ein.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise komplett leer und kann keine Ladung mehr halten. Du musst deinen Akku austauschen, indem du der Samsung Galaxy Player 4.2 Akku tauschen-Anleitung folgst.
Bildschirm ist eingefroren / Gerät geht nicht mehr an
Du hast versucht, das Gerät einzuschalten, aber es passiert nichts.
Gerät ist aus
Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist. Halte den Power-Button für mindestens 5 Sekunden gedrückt und warte, ob das Gerät reagiert. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, lies weiter.
Defekter Akku
Wasserschaden
Überprüfe den weißen Flüssigkeitssensor an der Seite des Akkus, um sicherzustellen, dass er weiß ist. Um den Akku zu entfernen, folge der Samsung Galaxy Player 4.2 Akku tauschen-Anleitung. Wenn er nicht weiß ist, wurde das Gerät durch Wasser beschädigt. Siehe den Abschnitt über Wasserschaden weiter unten.
Wasserschaden
Dein Gerät wurde durch Wasser beschädigt.
Überprüfe den weißen Flüssigkeitssensor an der Seite des Akkus, um sicherzustellen, dass er weiß ist. Um den Akku zu entfernen, folge der Samsung Galaxy Player 4.2 Akku tauschen-Anleitung. Wenn er weiß ist, wurde das Gerät nicht durch Wasser beschädigt. Wenn der Flüssigkeitssensor rot/rosa ist, wurde das Gerät durch Wasser beschädigt, was bedeutet, dass Wasser auch den Rest des Geräts in Mitleidenschaft gezogen hat. Wenn der Akku einen Wasserschaden hat, versuche den Akku auszutauschen, bevor du das Gerät ersetzt.
Falls das Gerät nicht funktioniert, ist eine häufig angewendete Technik, das Gerät für einige Stunden in einen Beutel mit ungekochtem Reis zu legen. Der Reis entzieht dem Gerät Feuchtigkeit und bringt es hoffentlich wieder zum Laufen. Wenn dies nicht erfolgreich ist, sollte das Gerät zur Überprüfung in ein lokales Elektronikgeschäft gebracht werden.
Passcode vergessen
Du hast deinen Passcode vergessen
Passcode per E-Mail zurücksetzen
Beim ersten Kauf des Geräts wurde der Nutzer aufgefordert, eine E-Mail-Adresse zur Registrierung des Geräts anzugeben. Wenn dies geschehen ist, kannst du den Passcode des Geräts zurücksetzen, indem du diese E-Mail-Adresse und das Passwort eingibst.
0 Kommentare
