Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Smartwatch zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie sich einschaltet.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, während das Ladegerät eingesteckt ist und sich die Uhr auf dem Ladegerät befindet, ist das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Ladegeräts.
Defekter Akku
Wenn sich die Smartwatch unabhängig von der Ladedauer nur einschalten lässt, wenn sie mit dem Ladegerät verbunden ist, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Motherboard
Wenn sich die Uhr weder beim Laden noch nach dem Aufladen einschalten lässt, muss möglicherweise das Motherboard mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Gerät hat eine kurze Akkulaufzeit
Der Akku der Smartwatch hält nach dem vollständigen Aufladen bei minimaler Nutzung weniger als einen Tag.
Defekter Akku
Möglicherweise ist der Akku defekt. Erwäge, ihn mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Gerät reagiert nicht
Die Uhr reagiert nicht, wenn sie eingeschaltet ist, oder beim Einschalten erscheinen wirre Zeichen auf dem Display.
Wenn die Uhr überhaupt nicht reagiert, kann eine Reparatur des Motherboards das Problem beheben. Tausche das Motherboard mithilfe dieser Anleitung aus.
Display wechselt bei Handgelenkbewegung nicht die Ansicht
Die Uhr schaltet beim Drehen des Rands nicht zwischen den Anwendungen um.
Defekter Rand
Der Rand ist möglicherweise verschmutzt oder defekt. Entferne und ersetze den Rand mithilfe dieser Anleitung.
Uhr lässt sich nicht am Handgelenk befestigen
Das Armband scheint defekt zu sein oder der Verschluss funktioniert nicht richtig.
Schnalle ist defekt
Wenn der Dorn der Schnalle fehlt, tausche sie mithilfe dieser Anleitung aus.
Armband ist defekt
Wenn das Armband gerissen oder locker ist, tausche es mithilfe dieser Anleitung aus.
Anwendungen funktionieren nicht
Anwendungen wie der Herzfrequenzmesser und der Schrittzähler funktionieren gar nicht oder nicht richtig.
Rückabdeckung ist beschädigt
Wenn die Rückabdeckung der Uhr Risse aufweist oder gebrochen ist, kann ein Austausch dazu führen, dass einige Anwendungen wieder funktionieren. Tausche die Abdeckung mithilfe dieser Anleitung aus.
Beschädigtes Motherboard
Einige oder alle Anwendungen lassen sich nicht öffnen, wenn sie ausgewählt werden. Ein Austausch des Motherboards mithilfe dieser Anleitung kann das Problem beheben.
Jacob Baldwin
3.467 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - Antwort Teilen
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - Antwort Teilen
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - Antwort Teilen
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - Antwort Teilen
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 36,352
