Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn Eisbereiter undicht sind, landet das Wasser überall – nur nicht in den perfekten Eiswürfeln, die du erwartest. Lass uns die Fehlerdiagnose für dein Gerät Schritt für Schritt durchgehen.
Ice-Maker Repair Toolkit
Füllventil oder Eis-Einfüllschale falsch ausgerichtet
Die Wasserzufuhr gelangt an der Rückseite des Eisbereiters durch das Füllventil hinein und fließt durch einen Schlauch in die Schale, die das Wasser in die Eiswürfelform leitet. Wenn das Füllventil oder der Füllschlauch und die Einfüllschale nicht richtig ausgerichtet erscheinen, läuft das Wasser daneben und verfehlt die Eiswürfelform. Richte die Teile neu aus und prüfe die Ausrichtung, indem du den Wasserfüllvorgang startest. In manchen Fällen muss deine Schale möglicherweise ersetzt werden.
Kondenswasser- oder Abtauablauf verstopft
Über den Kondenswasserablauf kann überschüssiges Wasser im Gefrierschrank abfließen. Dein Gerät durchläuft möglicherweise einen Abtauzyklus, bei dem mehr Wasser im System entsteht. Wenn der Ablauf gefriert, gefriert dieses Wasser in deinem System.
  • Öffne den Gefrierschrank und prüfe, ob der Abtauablauf nicht durch Gegenstände blockiert ist.
    • Räume Gegenstände im Gefrierschrank um, um eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen, und warte einige Tage, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
  • Prüfe den Ablauf auf Verstopfungen durch Krümel oder Eis. Entferne die Kunststoffabdeckung über dem Ablaufloch.
    • Blase die Leitungen wenn möglich mit Luft frei.
    • Schmelze eventuell gebildetes Eis mit einem Föhn auf niedriger Stufe oder verwende einen Truthahnbraten-Spritze und einen Trichter, um warmes Wasser durch den Abtauablauf zu spülen.
Eisbereiter überfüllt
Der Eisbereiter füllt sich normalerweise etwa 8 Sekunden lang pro Fach mit Wasser. Versuche, den Eisbereiter zurückzusetzen und beobachte, ob dies das Problem löst. In manchen Fällen kannst du den Füllstand anpassen.
Defektes Wassereinlassventil
Deine Wasserzufuhrleitung trifft auf das Wassereinlassventil, bevor das Wasser in die Eiswürfelfächer dosiert wird. Wenn das Wassereinlassventil in einer geöffneten Position feststeckt – selbst wenn es nur minimal ist –, füllt es sich kontinuierlich. Es ist an der Zeit, das Ventil zu prüfen.
Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Wasserdruck der Zufuhrleitung zu prüfen. Das Ventil benötigt mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar), damit es nach dem Öffnen ordnungsgemäß schließen kann.
  • Ziehe deinen Kühlschrank von der Wand weg. Drehe die Wasserzufuhr ab.
  • Lege ein Handtuch unter und trenne das Wassereinlassventil ab.
  • Halte den Zufuhrschlauch in einen Eimer oder ein nahegelegenes Waschbecken und öffne das Zufuhrventil. Das Wasser sollte mit ordentlichem Druck herauskommen – wir sprechen von 20+ psi.
  • Verwende nun ein Multimeter und prüfe das Wassereinlassventil auf Durchgang.
    • Der Widerstand sollte zwischen 500 und 1,5 kΩ liegen.
Schiefe Ausrichtung oder nicht waagerecht
Wenn das Wasser den Kondenswasserablauf nicht findet, gefriert es oder läuft an unerwünschten Stellen aus. Prüfe, ob dein Gerät waagerecht steht, und stelle gegebenenfalls die Füße ein oder verwende Unterlegscheiben.
Alter Wasserfilter
Ein Filter, der seit 6 oder mehr Monaten nicht gewechselt wurde, kann zu Fehlern am Gerät führen.
  • Ersetze den Filter und starte einen weiteren Zyklus.
  • Wenn Wasser aus dem Wasserfiltergehäuse austritt, prüfe, ob der Filter vollständig eingesetzt ist. Prüfe anschließend, ob die Schläuche vollständig eingesteckt sind und keine Risse aufweisen.
Lose oder undichte Leitungsverbindungen
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die Leitung zum Eisbereiter kann die Ursache für austretendes Wasser sein. Das bedeutet meist, dass Leitungen gelöst sind oder Verbindungen versagen. Überprüfe die Ventile, Wasserleitungen und Stecker auf undichte Stellen. Ersetze und ziehe sie bei Bedarf nach.
Verwandte Seiten
Eisbereiter zurücksetzen
Eisbereiter produziert kein Eis
Eisbereiter zerkleinert nur Eis
Eisbereiter gibt kein Eis aus
Eisbereiter hört nicht auf, Eis zu produzieren
Weitere Ressourcen
Kühlschrank-Eisbereiter
Forum: Undichter Eisbereiter
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 15,014
