Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Objektiv klemmt im Zoom
Das Objektiv steckt in der Zoom-Position fest und fährt nicht ein.
Niedriger Batteriestand
Prüfe die Batteriestandsanzeige (Symbol oben rechts auf dem LCD-Bildschirm). Wenn die Anzeige einen niedrigen Stand zeigt, lade die Batterien auf oder ersetze sie und schalte das Gerät aus und wieder ein. Falls das Objektiv nicht automatisch einfährt: Drücke die Wiedergabetaste auf der Rückseite der Kamera.
Schmutz oder Ablagerungen
Untersuche die Gelenke der Linseneinheit vorsichtig auf Schmutz oder Ablagerungen. Reinige sie vorsichtig mit Druckluft um die Gelenke herum und schalte das Gerät aus und wieder ein.
Einzugsmechanismus des Objektivs dejustiert
Schalte die Kamera aus. Halte gleichzeitig den Auslöser und den Power-Button gedrückt. Dies sollte die Kamera dazu veranlassen, beim Einfahren automatisch zu fokussieren, wodurch hoffentlich die Führungsstifte des Tubus neu ausgerichtet werden. Wenn das nicht funktioniert, drehe vorsichtig am Objektivgehäuse, bis du einen Widerstand spürst. Dies kann den Mechanismus neu ausrichten.
Hinweis: Wenn nichts davon funktioniert, liegt möglicherweise ein irreparabler Schaden am Einzugsmechanismus vor; in diesem Fall muss das Objektiv unter Umständen ersetzt werden. Siehe die Anleitung für weitere Schritte.
Kamera nimmt kein Bild auf
Wenn die Taste gedrückt wird, gibt es keine Anzeige, dass ein Bild gespeichert wurde.
SD-Karte gesperrt
Schalte deine Kamera aus. Nimm die SD-Karte aus dem seitlichen Steckplatz. Schiebe den Schalter an der Seite der SD-Karte nach oben (oder in die entgegengesetzte Position zur aktuellen).
Taste klemmt
Reinige die Taste an den Rändern mit Kontaktreiniger. Drücke sie mehrmals und lasse sie wieder los.
Kamera schaltet sich von selbst aus
Die Kamera schaltet sich ein und sofort wieder aus.
Abschaltzeit ist zu kurz
Die S760 verfügt über eine Funktion, die die Kamera bei Nichtbenutzung ausschaltet. Prüfe, ob die Abschaltzeit zu kurz eingestellt ist. Diese Funktion lässt sich anpassen, versuche also, sie zu verlängern. Gehe dazu auf „Einstellungen“, klicke auf „Ausschalten“ und wähle mindestens 5 Minuten (oder länger, falls gewünscht).
Batterie falsch eingelegt
Wenn die Batterien nicht perfekt an den Kontakten ausgerichtet sind, kann jede Erschütterung dazu führen, dass sich die Kamera ausschaltet. Entnimm die Batterien und lege neue ein (oder lade sie auf). Achte darauf, dass sie korrekt an den Metallkontakten ausgerichtet sind. Stelle sicher, dass das Batteriefach richtig geschlossen ist.
Objektiv verklemmt
Das Objektiv kann sich verklemmen, wenn die Batterien leer werden, während es noch ausgefahren war. Alternativ können Schmutz oder Ablagerungen ein Verklemmen verursachen. In jedem Fall könnte der Objektivsensor diese Probleme erkennen und die Kamera abschalten lassen. Siehe „Objektiv klemmt im Zoom“ oben für einige mögliche Lösungen.
Horizontale Linien auf dem Bild bei Anzeige auf dem LCD
Wenn das Bild auf dem LCD-Bildschirm erscheint, sind horizontale Linien darauf zu sehen.
Falscher Modus
Stelle sicher, dass sich deine Kamera im Automatikmodus befindet und nicht in einem der manuellen Modi. Beispielsweise kann das Fotografieren im Nachtmodus bei Tageslicht dieses Symptom hervorrufen.
Verschluss klemmt
Um zu bestätigen, dass der Verschluss klemmt, verlasse den „Auto“-Modus und schalte den Blitz AUS. Mache dann ein Bild, während du in das Objektiv blickst. Du solltest eine leichte Bewegung in der Mitte des Objektivs sehen, wenn sich der Verschluss öffnet und schließt. Wenn du nichts siehst, klemmt möglicherweise der Verschluss. Wechsle in diesem Fall in den „manuellen“ Modus und mache in einem schwach beleuchteten Raum ein Bild. Öffne das Batteriefach für 5-7 Sekunden und schließe es dann wieder. Wiederhole das einige Male, bis du den Verschluss sehen kannst. Wenn das nicht funktioniert, musst du die Kamera möglicherweise zu einem Reparaturservice bringen.
Display beschädigt
Prüfe das LCD auf Risse oder Verfärbungen. Wenn dein LCD kaputt ist, bleibt meist nur der Austausch. Siehe die Anleitung für weitere Schritte.
Power-Leuchte geht nicht aus
Die Kamera schaltet sich aus, aber die Power-Leuchte bleibt an.
Entnimm die Batterien und lege sie erneut ein. Achte darauf, dass die Batterien richtig herum eingelegt sind. Wenn das Objektiv der Kamera zu dir zeigt und das Batteriefach nach oben weist, lege beide Batterien mit dem Pluspol nach oben ein. Schließe nach dem Einlegen das Batteriefach und schalte die Kamera ein.
Leuchte geht an, aber Kamera nicht
Die Power-Leuchte geht an, aber die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Entnimm die Batterien und die Speicherkarte. Die Speicherkarte befindet sich im Batteriefach. Lass die Kamera 15-20 Minuten ruhen. Lege die Batterien wieder ein. Achte darauf, dass die Batterien richtig herum eingelegt sind. Wenn das Objektiv der Kamera zu dir zeigt und das Batteriefach nach oben weist, lege beide Batterien mit dem Pluspol nach oben ein. Schließe nach dem Einlegen das Batteriefach und schalte die Kamera ein. Lege die Speicherkarte noch nicht ein. Schalte die Kamera ein.
Speicherkarte beschädigt
Entnimm die Batterien und die Speicherkarte. Die Speicherkarte befindet sich im Batteriefach. Lass die Kamera 15-20 Minuten ruhen. Lege die Batterien wieder ein. Lege die Speicherkarte noch nicht ein. Schalte die Kamera ein. Wenn die Kamera ordnungsgemäß hochfährt und funktioniert, schalte sie aus, lege die Speicherkarte ein und schalte sie wieder ein. Wenn die Kamera ohne installierte Speicherkarte funktioniert, aber mit installierter Karte nicht, könnte eine beschädigte Datei auf der Karte die Ursache sein. Wenn die Kamera ohne Karte nicht startet, ist möglicherweise ein Reparaturservice erforderlich; siehe Anleitung für weitere Schritte.
Ariel Mejia
46 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - Antwort Teilen
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - Antwort Teilen
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 7,700
