Zum Hauptinhalt wechseln
Der DVD-Player liest die DVD nicht
Der DVD-Player erkennt nach dem Einlegen keine CD oder DVD.
DVD-Leseeinheit ist blockiert oder defekt
Wenn der DVD-Player nach dem Einlegen einer DVD oder CD keine Disc registriert, könnte die DVD-Leseeinheit defekt sein. In diesem Fall muss eine neue DVD-Leseeinheit eingebaut werden.
Die Tasten am DVD-Player reagieren nicht
Der DVD-Player reagiert nicht, wenn die Tasten gedrückt werden.
Die Tasten klemmen
Wenn beim Drücken der Tasten kein Klicken zu hören ist, könnte der Mechanismus, der die Tasten mit der Leiterplatte verbindet, defekt sein. Du musst die Tastenplatine ausbauen und sie anschließend neu ausrichten oder ersetzen.
Die Tastenplatine ist defekt
Wenn die Lichter auf dem Display nicht leuchten und der DVD-Player nicht auf Tastendrücke reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Tastenplatine vor. In diesem Fall musst du die Tastenplatine ersetzen.
Die Hauptplatine ist defekt
Wenn der Einbau einer neuen Tastenplatine nicht geholfen hat, könnte ein Problem mit der Hauptplatine vorliegen. Das Ersetzen der Hauptplatine kann das Problem lösen.
Der DVD-Player lässt sich nicht einschalten
Der DVD-Player ist aus und lässt sich nicht einschalten.
Das Netzkabel ist defekt
Wenn sich der DVD-Player nicht einschalten lässt, könnte ein Problem mit dem Netzkabel vorliegen. Um ein neues Netzkabel zu installieren, musst du die obere Abdeckung des DVD-Players entfernen, die Halteklammer des Netzkabels an der Basis zusammendrücken und das Kabel herausziehen.
Wenn das Ersetzen des Netzkabels nicht funktioniert, das Gerät sich aber über die Fernbedienung einschalten lässt, könnte die Tastenplatine defekt sein. Der Einbau einer neuen Tastenplatine kann das Problem beheben.
Das Netzteil ist defekt
Wenn das Ersetzen des Netzkabels das Problem nicht löst und sich das Gerät auch nicht über die Fernbedienung einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzteil vor. Der Einbau eines neuen Netzteils kann das Problem lösen.
Audio oder Video werden nicht übertragen
Der DVD-Player liest die DVD/CD, aber es ist kein Ton zu hören und kein Bild zu sehen.
Wenn die DVD läuft, aber kein Ton oder Bild vorhanden ist, könnte die Hauptplatine ein Problem haben. Wenn dies der Fall ist, kann der Einbau einer neuen Hauptplatine das Problem lösen.
Die DVD-Leseeinheit ist defekt
Selbst wenn die Hauptplatine einwandfrei funktioniert, können Audio und Video ausfallen. Wenn das der Fall ist, könnte die DVD-Leseeinheit ein Problem haben. Prüfe zuerst, ob die Leseeinheit blockiert ist. Wenn der Bereich über der Leseeinheit frei erscheint, kann der Einbau einer neuen DVD-Leseeinheit das Problem lösen.
Das Disc-Fach fährt nicht vollständig heraus
Das Disc-Fach fährt nicht komplett aus.
Das optische Laufwerk ist defekt
Wenn das Disc-Fach nicht vollständig öffnet, könnte ein Problem mit der Auswurfklappe vorliegen. Der Kunststoffbereich oder der innere Mechanismus könnten defekt sein. In beiden Fällen kann der Einbau eines neuen optischen Laufwerks das Problem lösen.
Kaitlyn Reilly
54 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - Antwort Teilen
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - Antwort Teilen
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - Antwort Teilen
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 14,270
