Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn du Zugang zu Nachrichtenmedien hast, hast du wahrscheinlich schon von diesem Phänomen gehört – Switch-Joysticks driften. Auch wenn es so klingt, ist es nicht der neueste Trend unter jungen Leuten. Es ist der Fachbegriff für Joysticks, die so agieren, als würden sie bewegt werden, obwohl das nicht der Fall ist – und der Albtraum von Spielern überall. Also hör auf, skeptische Blicke zu ernten, wenn du deine mangelnden Spielfähigkeiten auf deinen Controller schiebst, und mach dich an die Reparatur!
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen weiter unten in Angriff nimmst, gibt es ein paar Grundlagen, die du ausprobieren kannst.
  • Update deinen Pro Controller. Die Switch fordert dich normalerweise dazu auf, ein Controller-Update durchzuführen, wenn eines verfügbar ist. Um manuell zu suchen, navigiere zu Systemeinstellungen > Controller und Sensoren > Controller aktualisieren.
  • Update deine Switch. Update-Einstellungen findest du unter Systemeinstellungen > Konsole > System-Update.
  • Reinige die Außenseite des Controllers mit einem feuchten Tuch und etwas Druckluft. Es könnten sich Krümel von deinem letzten Snack darin verfangen haben, die verhindern, dass der Joystick in die Mitte zurückkehrt.
Joysticks kalibrieren
Damit ein Joystick richtig funktioniert, muss er wissen, was die „neutrale“ Position ist und was andere Werte im Verhältnis dazu bedeuten. Die Kalibrierung ist der Prozess, den die Switch verwendet, um dies zu bestimmen. Angesichts der weiten Verbreitung dieses Problems ist es unwahrscheinlich, dass dies die Lösung ist, aber es ist einfach genug, um es einen Versuch wert zu sein.
  1. Wähle die Anwendung Systemeinstellungen auf dem Startbildschirm.
  2. Navigiere zu Controller und Sensoren > Steuersticks kalibrieren.
  3. Kippe den Joystick, der kalibriert werden muss.
  4. Folge den Anweisungen, um die aktuelle Reaktion des Joysticks zu bewerten.
  5. Drücke die X-Taste, um die Kalibrierung zu starten.
  6. Folge der Anleitung, um den Joystick zu kalibrieren, und teste ihn anschließend erneut.
Schmutz im Joystick
Jeder Spieler weiß, dass ein Controller mit der Zeit richtig eklig wird. Egal was du tust. Obwohl das Innenleben vor den meisten Verschmutzungen geschützt ist, lässt sich das nicht ganz verhindern. Eine gründliche Reinigung des Joystick-Mechanismus kann dir wieder auf die Sprünge helfen.
  • Öffne deinen Controller und verwende Druckluft, um Schmutz aus den Joysticks selbst zu blasen.
  • Heble die Joystick-Kappe ab und sprühe etwas Elektronikreiniger in den Mechanismus. Idealerweise verwendest du einen Reiniger, der keine Rückstände hinterlässt (wie BW-100).
  • Bewege den Analogstick in alle Richtungen, um den Kontaktreiniger zu verteilen. Dies bewegt die internen Teile des Joysticks und entfernt dabei Korrosion oder Schmutz.
    • Wenn du deinen Controller nicht öffnen möchtest, kannst du die Methode ohne Demontage ausprobieren, aber diese Art der Reinigung ist direkt am besten.
  • Überprüfe, ob Korrosion oder sichtbare Schäden an den Schaltkreisen auf der Joystick-Platine vorhanden sind. Reinige alles mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen.
Abgenutzter Joystick
Letztendlich ist auch eine Reinigung oft nur eine vorübergehende Lösung. Um zu verstehen warum, musst du etwas über die Funktionsweise des Joysticks wissen. Analogsticks haben eine von Natur aus begrenzte Lebensdauer. Wenn du den Stick kippst, bewegen sich kleine Metallschleifer über ein elektrisch widerstandsfähiges Material. Die Position dieser Schleifer erzeugt einen Unterschied in der Spannungsausgabe. Dein Pro Controller übersetzt diesen Spannungswert in Richtungsinformationen.
Mit der Zeit nutzt sich dieses Widerstandsmaterial ab. Das verändert das Verhalten der Sticks. Spannungen werden nicht mehr wie erwartet gemessen und deine Spielfigur läuft am Ende vielleicht langsam in ihr Verderben, statt stehen zu bleiben. Der Abrieb kann so schwerwiegend werden, dass Teile der Widerstandsbahn ganz durchgescheuert werden.
  • Wenn die Reinigung den Drift nicht ausreichend behoben hat oder das Problem zurückkehrt, ersetze den betroffenen Joystick. Diese Anleitung erfordert etwas Löten, daher ist es keine Reparatur für jedermann. Aber selbst ein Lötanfänger sollte sie abschließen können.
  • Für eine längere Lebensdauer ersetze deine Standard-Analogsticks durch welche mit Hall-Sensor. Diese verwenden Magnete, um die gleichen Spannungsunterschiede wie ein Analogstick zu erzeugen.
  • Da kein physischer Kontakt erforderlich ist, um Spannungsänderungen zu erzeugen, halten sie in der Regel viel länger und können präziser sein. Dritthersteller fertigen Ersatz-Sticks, die du genau wie die Original-Sticks einlöten kannst.
Defektes Motherboard
Wenn du auch nach der Reinigung und dem Austausch des Joysticks immer noch Drift hast, kann sich das Problem auf die Platinenebene ausweiten. Es liegt meist an einem Flüssigkeitsschaden, kann aber in einigen Fällen auch ohne diesen auftreten.
  • Untersuche das Motherboard gründlich. Prüfe auf Verbiegungen, verbrannte Komponenten oder irgendeinen bedrohlichen grünen Flaum.
  • Wenn du Schäden findest, reinige Korrosion oder Brandstellen mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen und beurteile die Situation neu. Du kannst nach der Reinigung einen erneuten Test machen, aber der Schaden könnte bereits eingetreten sein. Vielleicht ist es an der Zeit, das Motherboard selbst auszutauschen.
  • Du kannst auch den betroffenen Chip oder die Bauteile austauschen, wenn du geschickt im Löten von Teilen in Oberflächenmontage bist. Dies ist fortgeschrittener, als der durchschnittliche Bastler unternehmen kann, also gehe vorsichtig vor oder suche dir professionelle Hilfe. Es kann in diesem Fall auch sinnvoller sein, den gesamten Controller auszutauschen, es sei denn, du bist besonders engagiert.
Alisha C
43.707 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 138
Letzte 30 Tage: 503
Insgesamt: 17,615
