Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
tl;dr Teste ein Gerät immer, bevor du es "repariert" an deinen Kunden zurückgibst. Es ist ratsam, Ersatzteile einzeln zu testen (sofern möglich), bevor du sie einbaust. Trage niemals Kleber auf, bevor du ein repariertes Gerät getestet hast.
Teste ein Teil, sobald du es erhältst. Warte aus zwei Gründen nicht, bis das Teil für eine Reparatur benötigt wird:
  1. Rückgabe: Wenn ein Teil mehrere Monate in deinem Lager liegt, ist eine Rückgabe schwieriger:
    • Das Teil ist unter Umständen nicht mehr gemäß der Rückgaberichtlinie des Verkäufers rückgabefähig.
    • Der Verkäufer existiert möglicherweise nicht mehr. Viele Online-Shops haben eine kurze Lebensdauer.
    • Wenn die Rückgabe über eBay oder eine andere Plattform abgewickelt wird, hat der Verkäufer stärkere Argumente, dass du versuchst, ein Teil zurückzugeben, das du selbst beschädigt oder woanders gekauft hast.
  2. Einsatzbereit: Der ganze Zweck eines Lagers besteht darin, sicherzustellen, dass du vorbereitet bist. Ein Teil einfach nur zu haben, bedeutet noch nicht, vorbereitet zu sein. Ein funktionierendes Teil zu haben, bedeutet, vorbereitet zu sein.
Hinweis: Teste ein Gerät immer, bevor du es „repariert“ an deinen Kunden zurückgibst, selbst wenn du die Teile vor dem Einbau getestet hast. Trage niemals Kleber auf, bevor du das Gerät getestet hast.
Visual Test
Führe einen visuellen Test sowohl auf Teilqualität als auch auf Integrität des Teils durch.
  • Teilqualität: Bist du bereit, die Qualität deines Unternehmens anhand der Qualität dieses Teils beurteilen zu lassen?
    • Achte bei externen Teilen darauf, dass keine Schrammen, Kratzer, Verfärbungen, Unregelmäßigkeiten oder andere sichtbare Mängel vorhanden sind. Das Gerät ist deinem Kunden wichtig; stelle sicher, dass dein Lagerbestand perfekt ist.
    • Bei internen Teilen kannst du weniger streng sein. Manche Teile (wie Akkus) weisen möglicherweise unregelmäßige Markierungen auf, funktionieren aber einwandfrei.
  • Integrität des Teils: Ist das Teil vollständig?
    • Überprüfe alle Clips, Stecker und Befestigungsmittel.
Function Test
Der einzige Weg, die Funktion eines Ersatzteils zu testen, besteht darin, es einzubauen und das Gerät einzuschalten. Das birgt Schwierigkeiten:
  • Wenn die Fehlfunktion des Geräts nicht bekannt ist, könnte die Fehlerdiagnose mit nicht verifizierten Ersatzteilen ein zeitaufwändiger Prozess durch Versuch und Irrtum sein.
Erleichtere diesen Prozess, indem du Ersatzteile mit einem Gerät testest, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert.
Funktionstest der Display-Einheit
Das Testen von Ersatz-Display-Einheiten ist kein optionaler Schritt. Stelle nach dem Einbau sicher, dass:
  1. Es sich einschaltet.
  2. Alle Pixel funktionieren.
  3. Der gesamte Touchscreen funktioniert.
Wir führen diesen Funktionstest durch, indem wir eine Mal-App auf einem verifizierten Gerät verwenden. Sobald die Display-Einheit eingebaut und die Mal-Anwendung gestartet ist, wählen wir eine kleine Pinselgröße und bemalen die gesamte "Leinwand" mit einer hellen Farbe. Die helle Farbe zeigt, welche Pixel funktionieren. Und wenn Pixel leuchten, aber nicht bemalt wurden, ist klar, dass der unbemalte Bereich der Display-Einheit keine Touch-Funktionalität hat.
Test Stations
Für bestimmte Smartphone-Modelle sind Testkabel erhältlich. Wir empfehlen, ein Testkabel mit einem dedizierten Testgerät zu verwenden, wenn du eine große Anzahl an Display-Einheiten testest. Die internen Stecker sind empfindlich und brechen bei häufigem Gebrauch. Ebenso hat ein Testkabel empfindliche Stecker, die bei häufigem Gebrauch brechen. Ein Testkabel ist jedoch weitaus günstiger zu ersetzen als ein funktionierendes Gerät.
Dieses Testkabel wird mit dem vorhandenen Kabelbügel am Gerät befestigt.
Eine Teststation für Display-Einheiten mit Testkabelverlängerung.
Warnings
Ein paar Warnungen zum Testen von Ersatzteilen:
  • Es ist einfacher, Ersatzteile zu testen, indem das Gerät „offen“ gelassen wird. Das ist in Ordnung, sei aber besonders vorsichtig mit ESD.
  • Wenn deine Display-Einheit nicht funktioniert, woher willst du wissen, ob das Gerät ausgeschaltet ist? Lass den Akku frei liegen und verwende einen Spudger, um die interne Stromversorgung zu trennen, bevor du die internen Bauteile handhabst.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Good list of a straightforward, step-by-step, overall best practices on dealing with new and "to be repaired" components. Next would be the fun part of diagnosis of the "patient" and to do no harm before you know what you are dealing with!
J Brent Masters - Antwort Teilen
What about testing Screens, Batteries, etc for Mac Laptops?
Gabe - Antwort Teilen
Also, try to find a distributor who has a process for defective parts. If you get in good with your distributor, you don’t have to test your “stock inventory” parts upon arrival.
What you can do is receive the item, then two months later if it is defective…send it back in a batch of defective parts. If you can work the deal properly (because you’re a regular customer), all you need to do is put a list of the items in the defective box with the details of their malfunction and send them back.
We send all of our cracked displays to our distributor for recycling, so we were able to get a sweet deal on buying “some” parts and with defective parts.
Gary Vaughan Jr - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 5,033
