Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Oft vergisst man in frustrierenden Momenten die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Prüfe deine Konsole auf folgende Punkte, bevor du größere Reparaturen in Angriff nimmst:
  • Suche nach verfügbaren System-Updates: Eine Konsole auf dem neuesten Stand stellt sicher, dass wichtige Fehlerbehebungen und Systemverbesserungen installiert sind, die ein Überhitzen deines Systems verhindern können.
  • Stelle sicher, dass deine Xbox Series X sauber ist und der Luftstrom nicht behindert wird: Die Xbox Series X ist so konzipiert, dass kühle Frischluft von unten durch das System strömt und oben heiße Luft ausgeblasen wird. Wenn die Belüftungsöffnung an der Oberseite der Konsole blockiert ist, staut sich die heiße Luft im System.
    • Vermeide es, die Konsole in geschlossenen Räumen oder auf Oberflächen abzustellen, die den Luftstrom behindern, wie z. B. in Schränken oder auf weichen Materialien wie Teppichen. Halte 10–15 cm Freiraum zwischen den Belüftungsöffnungen deiner Konsole und anderen Gegenständen.
    • Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass die oberen und hinteren Lüftungsschlitze deiner Xbox sauber und frei von Staub und Ablagerungen sind.
  • Halte die Xbox von Wärmequellen fern: Damit sich die Xbox kühlen kann, muss sie an einem Ort stehen, an dem sich die Umgebungstemperatur nicht drastisch ändert. Die ideale Raumtemperatur für deine Xbox liegt zwischen +5 ºC und +35 ºC.
Falls diese ersten Tipps das Problem nicht lösen, versuche es mit den weiterführenden Fehlerdiagnose-Tipps unten.
Problem durch laufende Software
Wenn mehrere Anwendungen oder Spiele gleichzeitig ausgeführt werden, könnte die Xbox mehr Ressourcen verbrauchen, was dazu führt, dass dein System heißer als normal läuft.
  • Schließe alle ungenutzten Anwendungen oder Spiele. Schließe Hintergrundanwendungen und Spiele, die nicht benötigt werden, um das System zu entlasten und die Hitzeentwicklung zu reduzieren.
    • Du kannst dein System auch vollständig ausschalten, um möglicherweise problematische Anwendungen, die das Problem verursachen, zu beenden.
  • Überprüfe deine Energieeinstellungen. In manchen Fällen könnte das Problem durch die Konfiguration der Energieeinstellungen deiner Konsole verursacht werden. Versuche, in den Energiesparmodus zu wechseln, und schaue, ob deine Xbox weiterhin zu heiß wird.
Problem durch minderwertiges Zubehör
Minderwertiges oder Zubehör von Drittanbietern liefert möglicherweise nicht die korrekte Stromversorgung oder Kühlung, die für eine optimale Leistung erforderlich ist. Zum Beispiel können manche Xbox-Lüfter von Drittanbietern dazu führen, dass die Xbox überhitzt, da sie den Luftstrom an die falsche Stelle umleiten.
  • Entferne jegliches angeschlossenes Zubehör, einschließlich externer Lüfter, Festplatten und Ladezubehör. Überprüfe anschließend deine Xbox, ob das Problem weiterhin besteht.
  • Teste dein Zubehör, falls das Problem behoben wurde. Falls deine Konsole nicht mehr zu heiß wird, versuche, dein Zubehör einzeln nacheinander anzuschließen, um festzustellen, ob das Problem bei einem bestimmten Teil auftritt. Falls dies der Fall ist, wirf einen Blick auf die umfangreiche iFixit-Sektion zu Xbox-Zubehör.
Staub und Ablagerungen im Inneren
Auch wenn die Lüftungsschlitze sauber und staubfrei sind, könnte sich Staub im Inneren deiner Xbox angesammelt haben. Neben den unten aufgeführten Schritten lohnt sich auch ein Blick in die iFixit-Anleitung zur Behebung der Überhitzung der Xbox Series X.
  • Schalte die Konsole aus und ziehe den Netzstecker.
  • Verwende Druckluft oder umweltfreundlichere Optionen, um die Lüftungsschlitze und den Lüfter vorsichtig zu reinigen.
  • Vergewissere dich, dass der Lüfter sauber ist und sich frei drehen lässt.
Problem durch Überlastung
Wenn du deine Konsole häufig nutzt, kann das Problem durch ein überlastetes System verursacht werden. Es sollten Abkühlpausen eingelegt werden, damit die Konsole vor der weiteren Benutzung abkühlen kann.
  • Wenn du über einen längeren Zeitraum gespielt hast, lege Pausen ein, damit die Konsole abkühlen kann.
  • Bitte schalte die Konsole während der Pausen aus, damit sie effizienter abkühlen kann. Idealerweise solltest du eine Stunde warten, bis sie abgekühlt ist.
Problem durch interne Hardwarebeschädigung
Wenn du weiterhin Probleme mit deiner Konsole hast, öffne deine Xbox Series X, um nach möglichen internen Schäden zu sehen.
  • Überprüfe den Lüfter der Konsole auf Schäden oder Verformungen. Stelle sicher, dass der Lüfter deiner Xbox ordnungsgemäß in seinem Gehäuse sitzt, angeschlossen ist und vom mittleren Chassis mit Strom versorgt wird. Tausche den defekten Lüfter bei Bedarf gegen einen neuen aus.
  • Untersuche den Kühlkörper deiner Xbox auf Staubansammlungen. Stelle sicher, dass die Kühlrippen sauber und frei von Ablagerungen sind.
  • Ersetze die Wärmeleitpaste unter dem Kühlkörper. Die meisten Wärmeleitpasten verlieren mit der Zeit an Wirksamkeit, insbesondere bei Systemen mit starker Nutzung. Erwäge den Austausch deiner Wärmeleitpaste, falls du dein System schon länger besitzt.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung der Platinen der Konsole auf Anzeichen von Brandspuren oder beschädigten Bauteilen durch. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, wie z. B. Brandspuren oder physisch beschädigte Komponenten, muss die betroffene Platine wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Verwandte Seiten
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 193
Letzte 30 Tage: 733
Insgesamt: 30,920
