Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis
Diese Seite befindet sich im Aufbau. Bitte nutze diese historische Version, falls die Anleitungen unklar oder unvollständig sind.
Warnhinweis
Falls dein Telefon aufgebläht ist, sich wölbt, überhitzt oder raucht, SCHLIESSE ES NICHT AN! Der Akku ist höchstwahrscheinlich die Ursache und sollte ausgetauscht werden. Du kannst unserer Reparaturanleitung folgen und/oder einen neuen Akku für dein Gerät bei iFixit kaufen. Was auch immer du tust, achte darauf, deinen Akku ordnungsgemäß zu entsorgen.
Akku entladen
Lösung: Prüfe, ob dein Telefon geladen ist.
Zuallererst solltest du sicherstellen, dass dein iPhone nicht einfach nur entladen ist. Normalerweise zeigt das iPhone einen Bildschirm an, der dich auffordert, es anzuschließen, wenn der Akkustand zu niedrig zum Einschalten ist. Wenn der Akku jedoch extrem schwach ist, reicht die Energie möglicherweise nicht aus, um das Display zu betreiben. Schließe dein Telefon für mindestens 10 Minuten an, um sicherzustellen, dass es nicht einfach nur entladen ist.
Wichtig
Falls sich dein Telefon einschaltet, während es angeschlossen ist, aber sofort ausgeht, sobald du das Kabel abziehst, ist fast sicher ein defekter Akku die Ursache. Springe zu Defekter Akku, um zu sehen, wie du das beheben kannst.
Tipp: Prüfe, ob dein Ladekabel, Netzteil und die Steckdose funktionieren, bevor du eine einfache Entladung als Ursache ausschließt. Du kannst versuchen, ein anderes iPhone anzuschließen, um sicherzustellen, dass das Setup Strom liefert, falls du vermutest, dass eine dieser Komponenten defekt sein könnte.
Firmware-Absturz
Lösung: Starte dein iPhone neu
Wenn sich dein iPhone ohne ersichtlichen Grund nicht mehr einschalten lässt – d. h. du hast es seit dem letzten Einschalten nicht fallen gelassen, keinem Wasser ausgesetzt oder anderweitig beschädigt – ist ein Firmware-Absturz die wahrscheinlichste Ursache.
  1. Drücke kurz die Lauter-Taste und lass sie sofort wieder los.
  2. Drücke kurz die Leiser-Taste und lass sie sofort wieder los.
  3. Drücke und halte den Power-Button.
  4. Das Apple-Logo sollte nach etwa 10 Sekunden erscheinen – sobald es zu sehen ist, lass den Power-Button los.
Beachte, dass diese Tastendrücke schnell nacheinander ausgeführt werden müssen. Falls sich dein Telefon nicht wie erwartet einschaltet, solltest du versuchen, das Telefon mindestens 10 Minuten zu laden, bevor du es erneut versuchst.
Defekter Akku
Lösung: Akku austauschen
Wenn du dein iPhone 12 exzessiv genutzt und viele tausend Ladezyklen angesammelt hast, ist dein Akku möglicherweise so weit degradiert, dass er die Ladung nicht mehr halten kann.
Du kannst auf Akkuhinweise prüfen, indem du schaust, ob sich dein Telefon einschaltet, während es angeschlossen ist. Wenn sich dein Telefon einschaltet, während es mit einer Stromquelle verbunden ist, kannst du den Batteriezustand mit den folgenden Schritten prüfen:
  1. Öffne die Einstellungen-App auf deinem Telefon.
  2. Navigiere zum Einstellungs-Tab Batterie.
  3. Wähle die Option Batteriezustand aus dem Batteriemenü.
  4. Überprüfe den Prozentsatz der Maximale Kapazität.
    • Wenn dieser Wert unter 80 % liegt, ist dein Akku deutlich degradiert und du wirst eine kürzere Akkulaufzeit pro Ladung feststellen, aber du solltest dein iPhone weiterhin nutzen können.
    • Wenn der Wert unter 50 % liegt, ist dein Akku reif für einen Austausch, da die maximale Leistungsabgabe deines Akkus möglicherweise zu niedrig ist, um die Leistung deines Telefons zu bewältigen.
Wenn du feststellst, dass dein Akku die Ursache für deine Probleme ist, kannst du dieser handlichen iPhone 12-Akku-Reparaturanleitung folgen, um ihn durch einen neuen Akku zu ersetzen.
Tipp
Lithium-Ionen-Akkus wie der in deinem iPhone 12 mögen es nicht, über lange Zeit an den Extremen ihres Ladebereichs (voll geladen oder vollständig entladen) gehalten zu werden. Wenn du dein iPhone 12 über mehrere Wochen oder Monate an einem dieser Extreme gehalten hast (insbesondere vollständig entladen), kann dies die Akkulaufzeit erheblich beeinträchtigt haben, selbst wenn die Anzahl der Ladezyklen relativ niedrig ist.
Beschädigtes Display
Lösung: Display austauschen
Das Display des Telefons ist für die Anzeige der Benutzeroberfläche verantwortlich. Da es den Großteil der Ein-/Ausgabe für das Telefon steuert, kann ein defektes Display mit einem Gerät verwechselt werden, das nicht mehr angeht. Du kannst dies testen, indem du das Telefon nach Möglichkeit an ein externes Display anschließt. Wenn du ein Bild auf dem externen Display erhältst, bedeutet dies, dass sich dein Telefon noch einschaltet, aber das Display defekt ist.
Eine weitere Möglichkeit, ein beschädigtes Display zu testen, ist die Verwendung eines USB-Amperemeters, um zu bestätigen, dass das Telefon lädt. Dies bestätigt, dass das Innere des Telefons noch funktioniert und deutet auf ein Problem mit dem Display hin.
Du kannst das Display austauschen, indem du dieser iPhone 12-Display-Reparaturanleitung folgst, um es durch ein Ersatzdisplay zu ersetzen.
Beschädigtes Motherboard
Wenn keine der oben genannten Lösungen dein iPhone 12 wieder einschalten konnte, liegt das Problem möglicherweise an der Hauptplatine des Telefons. Das Motherboard steuert den Großteil der Funktionen des Telefons, verarbeitet Eingaben vom Display und den Tasten und berechnet die gewünschten Ergebnisse. Auf dem Motherboard befinden sich auch der A14 System-on-a-Chip (der CPU, GPU und RAM in einer Einheit enthält) und der Flash-Speicher (der alle Datenspeicher des Telefons beherbergt), neben einigen anderen Chips.
Normalerweise geht das Motherboard nur kaputt, wenn es einem starken Aufprall, Wassereinwirkung, extremen Temperaturen ausgesetzt war oder wenn die BIOS-Einstellungen geändert wurden (wie bei einem erfolglosen Jailbreak-Versuch). Wenn du vermutest, dass eines der oben genannten Dinge dein Motherboard beschädigt hat, musst du es möglicherweise austauschen, um die Funktionalität deines Telefons wiederherzustellen.
Austin Blakely
23.450 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
This actually worked. HOW THOUGH? That was so weird.
Connor Ledger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 461
Insgesamt: 31,010
