Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
160
Letzte 7 Tage:
1.097
Letzte 30 Tage:
4.958
Insgesamt:
381.460
Kommentare: 95
82 Kommentare zu Schritten, 13 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 139
139 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 9
9 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Tausche das Display deines iPhone 12 aus, wenn es zerbrochen ist, der Touchscreen defekt ist oder beim Einschalten kein Bild mehr anzeigt. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du das iPhone 12 Display und die Touch-Funktion wiederherstellen – ideal für eine Reparatur zu Hause.
Die kombinierte Ohrhörer-Lautsprecher und Sensoreinheit auf der Rückseite des Displays ist ab Werk mit deinem iPhone gekoppelt, deswegen musst du sie bei einem Displaytausch vom alten auf das neue Display übertragen. Darin ist auch der Flood Illuminator enthalten. Der Flood Illuminator ist Teil des biometrischen Face ID Systems, seine Funktion geht verloren, wenn das Originalteil beschädigt ist oder falsch eingebaut wird. Es funktioniert auch nicht mit einem neuen Ersatzteil, sei also bei der Reparatur besonders vorsichtig und beschädige keines dieser Teile. Wenn etwas davon kaputt geht, kann nur Apple selbst oder eine von Apple autorisierte Werkstatt die Funktion wiederherstellen.
Hinweis: Bei iOS 17.6 und früher funktioniert True Tone nach einem Displaytausch nicht mehr, selbst wenn Originalteile von Apple verwendet werden. Ab iOS 18 kannst du das Display mit Hilfe von Apples Repair Assistant neu kalibrieren, um True Tone an Originaldisplays von Apple wiederherzustellen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
  • iPhone 12/12 Pro Screen
    4.7
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 12 Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
      • Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 12 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Glassplitter können die Demontage erschweren – oder schlimmer noch, Verletzungen verursachen. Wenn dein Telefon ein gesprungenes Display hat, befolge diesen Schritt.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      • Bringe Streifen von Paketband auf dem gesprungenen Glas an, bis das gesamte Display bedeckt ist – dies hilft, das Glas zusammenzuhalten, und ermöglicht es dem Saugheber, auf dem Display zu haften.
      • Stelle sicher, dass ein einzelner Streifen (nicht überlappend) Klebeband über der Unterkante liegt, der groß genug für einen Saugheber ist.
      • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband (wie „Panzerband“) zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
      • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Display tauschen, Warnung: Display-Beschädigung: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Warnung: Display-Beschädigung: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Warnung: Display-Beschädigung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Um eine Beschädigung deines Displays in den folgenden Schritten zu vermeiden, beachte Folgendes:
      • An der Unterseite des Displays befindet sich ein Kunststoffrahmen. Dein Plektrum wird unter diesen Rahmen gleiten.
      • Zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Display-Panel befindet sich eine Fuge. Führe dein Plektrum nicht hier ein, sonst beschädigst du das Display.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel vom Rahmen, noch bevor du die Chance hast, ein Plektrum einzuführen. Dies lässt sich je nach Zustand des Displayklebers möglicherweise nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich dein gesamtes Display austauschen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Display tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Genauere Anleitungen zur Verwendung des Haartrockners findest du in dieser Anleitung.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn der er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Display tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display ohne die Anti-Clamp: Unterkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Erwärme die untere Hälfte des Displays mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse, bis es sich gerade noch anfassen lässt. Dies macht den Displaykleber weich, der das Display sichert.
      • Eine unsachgemäße Verwendung eines Heißluftgebläses kann das Display und/oder den Akku zerstören – lies dir dazu diese Anleitung durch. Um Schäden am Display zu vermeiden, bewege deine Wärmequelle stetig und richte sie nicht auf eine Stelle.
      • Tipps zum Verwenden eines Föhns zum Aufweichen des Klebers findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Bildschirms an.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Um das Display im nächsten Schritt nicht zu beschädigen, beachte Folgendes:
      • An der Unterseite des Displays befindet sich ein Kunststoff-Rand. Dein Plektrum wird unter diesen Rand geführt.
      • Zwischen dem Kunststoff-Rand und dem Display-Panel verläuft ein Spalt. Führe dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst das Display beschädigen wirst.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel vom Rand, noch bevor du überhaupt die Chance hast, ein Plektrum einzuführen. Je nach Zustand des Displayklebers lässt sich das eventuell nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich das gesamte Display austauschen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 Display tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem Kunststoffrand des Displays zu erzeugen.
      • Der Kleber, der das Display an Ort und Stelle hält, ist sehr stark. Wenn du Schwierigkeiten hast, sei geduldig, wende mehr Wärme an und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Denke daran, das Plektrum unter den dicken Kunststoffrand einzusetzen, um das Display nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 12 Display tauschen, Unterkante-Klebedichtung lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Unterkante-Klebedichtung lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Unterkante-Klebedichtung lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm entlang der Unterkante ein.
      • Bewege dein Plektrum hin und her entlang der Unterkante, um die Klebedichtung zu lösen.
      • Lasse dein Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder haftet.
      Frag FixBot
    11. iPhone 12 Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit dem Power-Button) mit einem Föhn, bis das Display leicht zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    12. iPhone 12 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
      • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    13. iPhone 12 Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch anfassbar heiß ist.
      Frag FixBot
    14. iPhone 12 Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber oben aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest die oberen Sensoren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
      Frag FixBot
    15. iPhone 12 Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    16. iPhone 12 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum an der linken Seite nicht tiefer als 2 mm ein, um die beiden Kabel nicht zu beschädigen, die das Display mit dem Telefon verbinden.
      • Drehe dein Plektrum um die obere linke Ecke des Displays.
      • Fahre mit dem Plektrum an der linken Seite des Displays entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, erwärme die Kante nochmals.
      Frag FixBot
    17. iPhone 12 Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    18. iPhone 12 Display tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
      Frag FixBot
    19. iPhone 12 Display tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    20. iPhone 12 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
      Frag FixBot
    21. iPhone 12 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    22. iPhone 12 Display tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht überall richtig funktioniert, dann trenne den Akku nochmals ab und verbinde ihn wieder, so dass er gut einrastet und kein Staub oder Schmutz den Kontakt behindert.
      Frag FixBot
    23. iPhone 12 Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
      • Drei 1,1 mm lange Schrauben
      • Eine 1,4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    24. iPhone 12 Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
      • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, und setze dann die restliche Abdeckung ein.
      Frag FixBot
    25. iPhone 12 Display tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    26. iPhone 12 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Display tauschen, Lautsprecher/Sensoreinheit losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensoreinheit an der Rückseite des Displays befestigt ist:
      • Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 1,7 mm lange Y000 Schulterschraube
      • Eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Display tauschen, Lautsprechereinheit umklappen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display tauschen, Lautsprechereinheit umklappen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht verklebt.
      • Heble die Oberkante des Lautsprechers behutsam mit der Spudgerspitze hoch.
      • Klappe die Lautsprechereinheit um, also nach unten von der Oberkante des Displays weg.
      • Der Lautsprecher ist noch mit einem dünnen Flachbandkabel angeschlossen. Belaste das Kabel nicht zu sehr, damit es nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Display tauschen, Display-Oberkante erwärmen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Erwärme den oberen Rand des Displays 1-2 Minuten lang mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen, mit dem die Sensoren befestigt sind.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Display tauschen, Umgebungslichtsensor ablösen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Umgebungslichtsensor ablösen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Umgebungslichtsensor ablösen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Hebe den Umgebungslichtsensor mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
      • Beschädige beim Hebeln nicht die Flachbandkabel des Umgebungslichtsensor.
      • Schiebe den Spudger weiter unter den Umgebungslichtsensor und sein Kabel und löse die Klebeverbindung des Kabels.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Display tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Heble das Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Display tauschen, Näherungssensor und Flood Illuminator hochhebeln: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display tauschen, Näherungssensor und Flood Illuminator hochhebeln: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Hebe das Modul bestehend aus Näherungssensor und Flood Illuminator mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 12 Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontsensoreinheit.
      • Überprüfe beim Zusammenbau die Position des schwarzen Kunststoffmoduls mit diesen beiden Bestandteilen:
      • Näherungssensor
      • Flood Illuminator
      • Das Modul muss so eingebaut werden, dass diese beiden Bauteile nicht durch Kleber behindert werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Vor dem Einbau eines neuen iPhone 12/12 Pro Displays solltest du dein Ersatzteil mit dem Originalteil vergleichen. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach eingebautem Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → General → About → Parts & Service History, tippe auf Neustart und Reparatur abschließen. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Forum um Hilfe.
139 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
226.153 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
i am trying to source a replacement screen for my iPhone 12 that needs a new digitizer and battery. My main concern is since I cannot purchase an original part from apple and have to resort to eBay they have several option;
Lcd / Oled soft / Oled hard / Incell lcd??
I asssumed the 12 came with the oled screen and I’m worried that if I put a non original type screen it could damage phone after awhile?
what digitizer should I get?
Adam Anderson - Antwort Teilen
Hi, I would recommend looking at places like Fixez.com rather than Ebay. Their prices are lower and they have a LCD buyback program which is very helpful. They have a wide ranging variety of LCD's. On a scale of best to worst LCD's its ranges: OLED Soft,OLED Hard, Incell LCD, LCD. I hope this helps
Tecc World - Antwort Teilen
Hi there,
I have read that by installing an aftermarket screen, I would get a non-genuine display message. Has Apple addressed this issue?
Than
Alex Hsu - Antwort Teilen
Genuine components have chips that allow the phone to identify them - third party ones frequently do not. The phone is doing what it is designed to do so there isn’t really anything for Apple to address. Much as anything it’s to stop companies refurbishing iPhone’s ‘in-house’ and selling them as having genuine parts. The non genuine part message is t inherently a bad thing, it’s an advisory rather than an error.
Core Confusion - Antwort Teilen
Hi, I lent my grandson my iphone 12 and I got it back with a broken screen and a broken back glass. I have another iphone 12 for parts. I was going to swap out the screen and the back glass. My question is do I have to remove all these parts as described above or c an I just plug the new screen in ? Second question my iphone has a Qlink wireless SIM card in it and it works perfect. The same SIM card will not work in my other iphone that being said would it be easier to somehow take my other iphone and use the parts from my broken one so the SIM card would work in it? I don't know what it would entail to do such a thing but if you would possibly know what I would have to do to make this happen please let me know... Otherwise I will take the screen and back glass and continue to install them on my own phone. also which procedure would be easier to do?? Kudos to you on this article I followed it to the letter and everything worked perfect I removed the screen without any problems. GREAT ARTICLE! Thanks Jeffrey
Jeffrey Miller - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 160
Letzte 7 Tage: 1,097
Letzte 30 Tage: 4,958
Insgesamt: 381,460
