Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein; du findest es an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte wird leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung ersetzen oder den Einschub ganz austauschen, damit die Bauteile im Inneren deines iPhones weiterhin geschützt sind.
    Frag FixBot
  3. iPhone 12 Akku tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
    Frag FixBot
  4. iPhone 12 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  5. iPhone 12 Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    Frag FixBot
  6. iPhone 12 Akku tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  7. iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  8. iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Genauere Anleitungen zur Verwendung des Haartrockners findest du in dieser Anleitung.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn der er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
    Frag FixBot
  9. iPhone 12 Akku tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display ohne die Anti-Clamp: Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lang, bis du sie gerade noch anfassen kannst)mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
    • Richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
    Frag FixBot
  10. iPhone 12 Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
    Frag FixBot
  11. iPhone 12 Akku tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Display und Kunststoffrahmen ein, nicht in den Bildschirm selbst.
    • Achte darauf, das Öffnungswerkzeug unter den dicken Kunststoffrahmen des Displays zu schieben, um das Display nicht zu beschädigen. Du solltest einen sichtbaren Spalt erkennen, und das Werkzeug darf nirgendwo hängen bleiben. Wenn du keinen Spalt siehst, musst du den Bildschirm weiter anheben.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein ausreichend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
    Frag FixBot
  12. iPhone 12 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
    Frag FixBot
  13. iPhone 12 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
    Frag FixBot
  14. iPhone 12 Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
    Frag FixBot
  15. iPhone 12 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber oben aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
    Frag FixBot
  16. iPhone 12 Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Erwärme die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
    Frag FixBot
  17. iPhone 12 Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • An der linken Seitenkante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze hier kein Plektrum ein, du könntest empfindliche Kabel beschädigen.
    Frag FixBot
  18. iPhone 12 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Verdrehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
    • Steigere allmählich die Kraft beim Verdrehen.
    • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, erwärme die Kante nochmals.
    Frag FixBot
  19. iPhone 12 Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
    Frag FixBot
  20. iPhone 12 Akku tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
    Frag FixBot
  21. iPhone 12 Akku tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung.
    Frag FixBot
  22. iPhone 12 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
    Frag FixBot
  23. iPhone 12 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  24. iPhone 12 Akku tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht überall richtig funktioniert, dann trenne den Akku nochmals ab und verbinde ihn wieder, so dass er gut einrastet und kein Staub oder Schmutz den Kontakt behindert.
    Frag FixBot
  25. iPhone 12 Akku tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
    • Drei 1,1 mm lange Schrauben
    • Eine 1,4 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  26. iPhone 12 Akku tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
    • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, und setze dann die restliche Abdeckung ein.
    Frag FixBot
  27. iPhone 12 Akku tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    Frag FixBot
  28. iPhone 12 Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  29. iPhone 12 Akku tauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    Frag FixBot
  30. iPhone 12 Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
    Frag FixBot
  31. iPhone 12 Akku tauschen, Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers abschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers befestigt ist.
    Frag FixBot
  32. iPhone 12 Akku tauschen, Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers  entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers .
    Frag FixBot
  33. iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des SIM-Kartenlesers mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  34. iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Kartenleser abschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen der SIM-Kartenleser befestigt ist:
    • Zwei 1,4 mm Schrauben
    • Eine 1,1 mm Schraube
    Frag FixBot
  35. iPhone 12 Akku tauschen, Halterung am Stecker des Kabels zur Taptic Engine entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am Stecker des Kabels zur Taptic Engine.
    Frag FixBot
  36. iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Kartenleser abschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Abstandsschrauben-Schraubendreher und entferne die 2,82 mm lange Abstandsschraube, welche den SIM-Kartenleser befestigt.
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Passe aber auf, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
    Frag FixBot
  37. iPhone 12 Akku tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM-Kartenleser.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Auswurfshebel für die SIM-Karte in die Kante des iPhones eingeschoben ist.
    Frag FixBot
  38. iPhone 12 Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zur Taptic Engine mit der Spudgerspitze nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  39. iPhone 12 Akku tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm lange Abstandsschrauben
    • Eine 1,8 mm lange Kreuzschlitzschraube
    Frag FixBot
  40. iPhone 12 Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
    Frag FixBot
  41. iPhone 12 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen finden: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen finden: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen finden: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen am Rückgehäuse befestigt, zwei an der Unterkante des Akkus, zwei an der Oberkante.
    • Jeder Klebestreifen hat am Ende eine schwarze Zuglasche, die ein wenig an der Kante des Akkus festgeklebt ist.
    • In den folgenden Schritten wirst du jede der Laschen langsam herauszuziehen, so dass der Klebestreifen unter dem Akku herauskommt. Diese Streifen verlieren ihre Klebrigkeit, wenn sie gedehnt werden, so dass der Akku problemlos entfernt werden kann.
    • Erschrick nicht, wenn der Streifen reißt. Sie funktionieren nicht immer wie beabsichtigt. Lies weiter, wie gerissene Klebestreifen entfernt werden können.
    Frag FixBot
  42. iPhone 12 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Löse die Zuglasche am ersten Klebestreifen von der Unterkante des Akkus ab.
    • Achtung: Beschädige den Akku nicht mit irgendwelchen scharfen Werkzeugen. Ein angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    Frag FixBot
  43. iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Löse die Zuglasche am zweiten Klebestreifen von der Unterkante des Akkus ab.
    Frag FixBot
  44. iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Fasse die erste Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones hin.
    • Ziehe fest genug, dass der Streifen angespannt bleibt, aber auch nicht zu fest. Lasse dem Streifen Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku loszulassen.
    • Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
    • Halte den Streifen glatt und knittere ihn nicht. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht in der Mitte oder an der Seite.
    • Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Streifen nicht an der Kante des Akkus entlang schabt.
    • Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen und weiter herauszuziehen. Versuche nicht, unter dem Akku zu hebeln.
    • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann versuche zuerst, die anderen Streifen herauszuziehen. Fahre dann mit den nachfolgenden Schritten fort.
    Frag FixBot
  45. iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Fasse die zweite Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie vom Akku weg hin zur Unterkante des iPhones.
    • Verfahre genauso wie im vorigen Schritt beschrieben: drücke den Akku nicht nach unten, halte den Streifen flach, knittere ihn nicht und ziehe in einem flachen Winkel.
    • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann fahre mit dem folgenden Schritt fort.
    Frag FixBot
  46. iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Löse die letzten beiden Zuglaschen der Klebestreifen von der Oberkante des Akkus ab.
    Frag FixBot
  47. iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 12 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Ziehe die letzten beiden Zuglaschen im gleichen Verfahren wie vorher nacheinander heraus, so dass die Streifen und der Akku sich lösen. Achte darauf, dass sie nirgendwo hängen bleiben.
    • Passe auf, dass der Akku beim Entfernen des letzten Streifens nicht herausfliegt.
    • Wenn du alle Streifen erfolgreich herausgeholt hast, dann überspringe den nächsten Schritt.
    • Anderenfalls fahre mit dem nachfolgenden Schritt fort.
    Frag FixBot
  48. iPhone 12 Akku tauschen, Was tun, wenn der Akku noch festklebt?: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 12 Akku tauschen, Was tun, wenn der Akku noch festklebt?: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Wenn du den Akku immer noch nicht entfernen kannst, dann gib einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kanten des Akkus in der Nähe des/der gerissenen Streifen.
    • Lasse den Alkohol ungefähr eine Minute lang einwirken.
    • Hebe den Akku behutsam mit einem Plektrum oder dem flachen Ende eines Spudgers an.
    • Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Wenn es nötig ist, kannst du noch etwas mehr Alkohol dazu geben, damit der Kleber noch mehr aufgeweicht wird. Verbiege den Akku niemals mit dem Hebelwerkzeug und stich ihn nicht an.
    Frag FixBot
  49. iPhone 12 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann ersetze sie mit Hilfe dieser Anleitung.
    • Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Dadurch können manche Probleme vermieden und die Fehlersuche erleichtert werden.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Nach deiner Reparatur kannst du das Gerät je nach Ersatzteil mit dem Apple-Reparaturassistenten kalibrieren, der ab iOS 18 verfügbar ist. Update dein Gerät, navigiere zu Einstellungen Allgemein Info Ersatzteile und Serviceverlauf, tippe auf Neustart und Reparatur abschließen und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Forum nach.
135 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
223.634 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
bravo! thank you
Forr Rest - Antwort Teilen
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
milosbartu - Antwort Teilen
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Verdieck - Antwort Teilen
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
recall0320 - Antwort Teilen
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
Simon Muehlhaupt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 371
Letzte 7 Tage: 2,730
Letzte 30 Tage: 11,697
Insgesamt: 635,742
