Zum Hauptinhalt wechseln
Ohne funktionierendes Display ist ein iPhone fast unbedienbar. Das Gleiche gilt, wenn du nichts auf dem Bildschirm sehen kannst. Selbst wenn die Berührungseingabe noch funktioniert, ist es ohne Bild schwer zu wissen, was du gerade tust. Wenn dein iPhone in diesem Zustand feststeckt, wo fängst du an?
Erste Schritte
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen weiter unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen, um loszulegen.
  • Erzwinge einen Neustart. Dies könnte kleinere Softwareprobleme beheben. Beachte, dass sich dieses Verfahren je nach Modell leicht unterscheidet.
  • Schließe dein Gerät an das Stromnetz an. Vielleicht hat es die Displayhelligkeit aufgrund eines niedrigen Akkustands automatisch heruntergeregelt. Dies veranlasst das Telefon zudem dazu, zu starten, falls es einfach nur ausgeschaltet war oder der Akku leer ist.
  • Gehe in einen Bereich mit weniger Umgebungslicht, um zu prüfen, ob das Display tatsächlich schwarz ist oder nur auf minimaler Helligkeit steht. Wenn du erkennen kannst, dass das Display schwach leuchtet, aber die Helligkeit nicht einstellen kannst oder die automatische Helligkeitsregelung nicht richtig funktioniert, kann dies auf ein Problem mit deinem Umgebungslichtsensor hinweisen.
  • Schließe dein Gerät an einen Computer an. Unterschiedliches Verhalten in iTunes kann auf verschiedene zugrunde liegende Probleme hinweisen.
    • Wenn es erkannt wird, aber nach einer Berechtigung für den Computer fragt, um auf „Informationen“ auf deinem iPhone zuzugreifen, bist du auf dem richtigen Weg. Dies bestätigt, dass dein Gerät eingeschaltet ist und trotz des fehlenden Bildes ordnungsgemäß funktioniert.
    • Wenn es zwar erkannt wird, aber nur ein Update oder eine Wiederherstellung anfordert, liegt wahrscheinlich ein Firmware-Problem vor. Springe zum Abschnitt Firmware-Beschädigung.
    • Wenn es überhaupt nicht erkannt wird, könnte dies ein größeres Problem sein. Du solltest dir zusätzlich zu dieser Seite die Fehlerdiagnose-Seite Gerät geht nicht mehr an ansehen.
Es ist selten, dass ein iPhone aufgrund eines Softwareproblems kein Bild mehr anzeigt. Aber ein iPhone im Direct Firmware Upgrade-Modus (DFU-Modus) zeigt ebenfalls kein Bild auf dem Bildschirm an, lediglich die Hintergrundbeleuchtung ist eventuell aktiv. Dies könnte auf ein Problem mit der Firmware hindeuten.
  • Schließe das iPhone an einen Computer an, um zu sehen, ob es erkannt wird. Wenn es sich im DFU-Modus befindet, zeigt iTunes oder Finder an, dass ein „Problem mit dem Gerät“ vorliegt, bietet aber nur eine Wiederherstellungsoption an. Die Schaltfläche „Update“ ist ausgegraut.
  • Klicke auf „Wiederherstellen“, um die Firmware und das Betriebssystem neu zu installieren. Dies löscht alle Daten auf deinem Gerät. Stelle sicher, dass du ein Backup hast, bevor du eine Wiederherstellung durchführst.
  • Wenn die Wiederherstellung mit einer Fehlermeldung fehlschlägt, notiere sie. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, das Forum zu besuchen, wo du persönlichere Hilfe erhalten kannst. Erwähne in deiner Frage unbedingt die Fehlermeldung!
Umgebungslichtsensor defekt
Zusammen mit der Frontkamera befinden sich eine Reihe weiterer Sensoren am oberen Rand des Displays. Der Umgebungslichtsensor (ALS) ist für die automatische Helligkeitsregelung des Bildschirms verantwortlich. Das Display ist dann vielleicht nicht schwarz, sondern nur sehr dunkel.
  • Wenn die Displayhelligkeit niedrig ist, kann es helfen, in einer dunklen Umgebung zu arbeiten. Leuchte mit einer Taschenlampe auf das Display, um nach Anzeichen eines Bildes zu suchen, auch wenn der Bildschirm nicht leuchtet. Prüfe aus verschiedenen Winkeln, ob Spiegelungen verhindern, dass du ein Bild siehst. Wenn du immer noch nichts auf dem Bildschirm sehen kannst, springe weiter zum Abschnitt Bildschirmverbindung unterbrochen.
  • Du kannst prüfen, ob dein Sensor defekt ist, indem du die automatische Helligkeit einschaltest und den oberen Bereich des Telefons mit der Hand abdeckst. Wenn sich die Helligkeit ändert, funktioniert der Umgebungslichtsensor ordnungsgemäß.
    • Diese Option findest du unter „Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße“. Wenn sie aktiviert ist, ist sie grün.
    • In älteren iOS-Versionen kann diese Einstellung auch unter „Anzeige & Helligkeit“ im Hauptmenü der Einstellungen erscheinen.
  • Die Kabelbaugruppe mit dem Umgebungslichtsensor ist am Display montiert. Bei iPhone-Modellen mit Touch ID enthält dieses Kabel auch die Frontkamera und den oberen Lautsprecher. Bei iPhone-Modellen mit Face ID ist die Kamera im Gehäuse montiert. Ab dem iPhone 13 wurde die Unterbringung des oberen Lautsprechers weiter in das Gehäuse verlagert.
  • Wenn du Anzeichen von eingedrungener Flüssigkeit am oberen Rand findest, ist der Umgebungslichtsensor meist das erste Bauteil, das Schaden nimmt. Prüfe die Metallkomponenten entlang der Oberkante auf Patina. Tausche dieses Sensorkabel aus, falls du dies vermutest.
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus
iPhone XR
iPhone XR
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
Besonders nach einem heftigen Sturz kann sich die Verbindung zwischen Platine und Bildschirm lösen. Das ist zwar ungewöhnlich, aber einen Versuch wert. Es folgt dem alten Grundsatz der Fehlerdiagnose: einfach das Bauteil, das Probleme macht, abziehen und wieder anstecken.
Defektes Display
Obwohl die meisten Displayfehler offensichtlich erscheinen, kann das Display auch ohne sichtbare Schäden aufgrund eines internen Fehlers nicht richtig funktionieren. Sprünge im Glas sind ebenfalls oft schwer zu erkennen, bis das Licht richtig darauf fällt.
  • Untersuche dein Display genau auf Anzeichen eines Bruchs. Das Ändern des Betrachtungswinkels kann helfen, kleine Haarrisse zu erkennen.
  • Benutze eine Büroklammer, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen. Leuchte in den Slot, um den Wasserschaden-Indikator zu prüfen – er wird rosa oder rot, wenn er mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist. Dieser Aufkleber befindet sich an der Unterseite des Displays, daher kann er schwer zu entdecken sein. Ein Flüssigkeitsschaden am Display kann diesen Defekt verursachen.
    • Wenn du siehst, dass dieser ausgelöst wurde, achte besonders darauf, das Innere des Telefons auf Anzeichen von Flüssigkeit zu prüfen.
  • Prüfe interne Kabel auf Anzeichen von Rissen oder anderen Schäden. Wenn du dir nicht sicher bist, welche mit dem Display verbunden sind, lies in der Display austauschen-Anleitung nach.
  • Wenn du Schäden findest oder Softwarelösungen keine Besserung brachten, tausche das Display aus.
Defekte Komponenten der Hintergrundbeleuchtung
Bei iPhones mit LCD-Displays, zu denen auch das iPhone SE gehört, ist die Fähigkeit des Bildschirms zur Beleuchtung von der Fähigkeit zur Bilddarstellung getrennt.
  • Prüfe, ob ein Bild auf deinem Display zu sehen ist, wenn du mit einer Taschenlampe darauf leuchtest. Dies lässt sich am besten während des Startvorgangs erledigen, wenn das Apple-Logo aufgrund des hohen Kontrasts auf dem Bildschirm zu sehen ist.
  • Wenn deine Hintergrundbeleuchtung ohne vorherige Reparaturarbeiten oder Anzeichen eines Flüssigkeitsschadens ausgefallen ist, ist ein neues Display die wahrscheinlichste Lösung.
  • Hast du das Display bereits getauscht oder trat das Problem nach einer Reparatur auf? Das Vergessen des Abziehens des Akkus vor dem Austausch von Teilen kann dieses Problem verursachen. Prüfe die Platine auf Anzeichen von Hitze, besonders um die Displaystecker herum. Möglicherweise ist der Schaumstoffaufkleber geschmolzen, die Platine selbst verkohlt oder es riecht verbrannt.
    • Wenn das nach deinem Problem aussieht, ist dies ein Hauptkandidat, um jemanden zu finden, der Mikrolöten beherrscht, da es das Austauschen von Teilen auf der Platine selbst erfordert. Jede gute Platinen-Reparaturwerkstatt hat Erfahrung mit Problemen der Hintergrundbeleuchtung. Selbst wenn deine lokale Werkstatt keine Platinenreparaturen durchführt, kennen sie vielleicht jemanden, der es tut!
  • Wenn du keine Werkstatt für diese Arbeit findest oder sie nicht selbst durchführen kannst, ist der Austausch des Logic Boards deine einzige Option.
Logic Board defekt
Das Logic Board ist die Zentrale für den Großteil der Funktionalität eines iPhones. Eine beliebige Anzahl der kleinen Komponenten auf der Platine könnte ausgefallen oder beschädigt sein; dies ist eine sichere Annahme als Ursache, wenn nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat.
  • Prüfe auf offensichtliche Anzeichen eines Platinenproblems – verbrannte oder gesprungene Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verformungen. Wenn es Anzeichen von Flüssigkeit gibt, könnte die iPhone Wasserschaden-Anleitung helfen.
  • Das Logic Board austauschen ist oft die praktischste Lösung für Heimwerker, deren Platine defekt ist.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann die Platine selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch spezielle Werkzeuge und Know-how im Bereich Mikrolöten. Wenn du neugierig bist und mehr über den Einstieg in das Mikrolöten erfahren möchtest, gibt es hier gute Lektüre und einige gute Videos, um anzufangen.
Verwandte Seiten
Alisha C
43.707 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 8,187
