Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iRobot Roomba i7 lädt nicht
Der iRobot Roomba i7 lädt nicht, wenn er mit der Home Base verbunden ist.
Home Base ist nicht angeschlossen
Überprüfe, ob deine Home Base an eine Steckdose angeschlossen ist.
Gerät muss neu gestartet werden
Wenn der Akku des Roomba i7 nicht lädt, kann ein Neustart des Geräts hilfreich sein. Halte dazu die CLEAN-Taste 20 Sekunden lang gedrückt, bis der Leuchtring um das CLEAN-Logo zu rotieren beginnt. Das Gerät benötigt anschließend bis zu 2 Minuten, um wieder einzuschalten. Wenn das Licht ausgeht, ist der Neustart abgeschlossen.
Akku ist nicht eingesetzt
Überprüfe das Batteriefach, um sicherzustellen, dass der Akku eingesetzt ist. Falls er nicht eingesetzt ist, befolge die Schritte in dieser Anleitung.
Akku muss ersetzt werden
Eventuell muss dein Akku ersetzt werden. Bitte beachte diese Anleitung zum Ersetzen des iRobot Roomba i7 Akkus.
Frontstoßfänger verliert Verbindung
Der iRobot Roomba i7 bewegt sich nicht und gibt kontinuierlich eine Fehlermeldung aus.
Fehler 9: Der Stoßfänger klemmt und bewegt sich nicht frei
Versuche, mehrmals leicht gegen den Stoßfänger zu klopfen. Dies kann Schmutz lösen, der möglicherweise darunter eingeklemmt ist. Drücke dann CLEAN, um das Gerät neu zu starten. Wenn auf diese Weise kein Schmutz gefunden wird, verwende diese Anleitung.
Fehler 16: Der Stoßfänger hat sich gelöst oder das Gerät ist gekippt
Wenn der iRobot Roomba i7 aufgrund einer möglichen Schieflage nicht mit dem Reinigen beginnen kann, bewege den Roomba auf eine EBENE Fläche und drücke dann CLEAN, um neu zu starten. Bewege den Roomba nicht, während du die CLEAN-Taste drückst. Wenn der „Fehler 16“ weiterhin auftritt, starte den Roomba neu. Halte dazu die CLEAN-Taste 20 Sekunden lang gedrückt, bis der Leuchtring um das Clean-Logo zu rotieren beginnt. Das Gerät benötigt anschließend bis zu 2 Minuten für den Neustart. Wenn das Licht ausgeht, ist der Neustart abgeschlossen.
Stoßfänger muss nachgezogen werden
Wenn der Roomba weiterhin nicht reinigt und „Fehler 16“ anzeigt, verwende diese Anleitung, um den gelösten Stoßfänger festzuziehen.
Räder drehen sich nicht
Die Haupträder des iRobot Roomba i7 drehen sich nicht oder sind durch Schmutz blockiert.
Fehler 5: Das linke oder rechte Hauptrad dreht sich aufgrund von Schmutz nicht
Wenn eines der Räder des Roomba nicht dreht und eine „Fehler 5“-Meldung ausgibt, drehe das Gerät um und drücke das betroffene Rad mehrmals hinein und heraus. Überprüfe den Radschacht auf Schmutz und versuche, diesen herauszuschütteln. Falls sich der Schmutz nicht lösen lässt, verwende diese Anleitung, um die Räder auszubauen und den Schmutz zu entfernen. Setze die Räder nach dem Entfernen des Schmutzes wieder ein und drehe sie mehrmals manuell, wobei du auf einen ähnlichen Widerstand zwischen den Rädern achtest. Drücke dann CLEAN, um das Gerät neu zu starten.
Defektes Hauptrad
Wenn sich das Rad des Roomba nicht dreht, verwende diese Anleitung, um das bzw. die defekte(n) Hauptrad/-räder auszubauen und zu ersetzen.
Seitenbürste dreht sich nicht
Die rotierende Seitenbürste des iRobot Roomba i7 dreht sich nicht oder ist komplett defekt.
Die Seitenbürste dreht sich aufgrund einer Blockade nicht
Wenn die Seitenbürste nicht dreht, könnte eine Blockade im Mechanismus vorliegen. Um dieses Problem zu beheben, baue die Seitenbürste mithilfe dieser Anleitung aus und reinige den Bereich um die Bürste manuell.
Die Seitenbürste ist defekt
Wenn die Seitenbürste defekt ist, baue die beschädigte Bürste aus und ersetze sie durch eine neue, indem du dieser Anleitung folgst.
iRobot Roomba i7 reinigt nicht
Während der iRobot Roomba i7 durch den Raum fährt, scheint er keinen Schmutz aufzunehmen.
Defekter Reinigungskopf
Kannst du hören, wie der Staubsauger Luft in den Roomba saugt? Wenn kein Sauggeräusch zu hören ist, ist der Staubsauger defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Reinigungskopfes.
Verstopfter Filter
Entferne den Filter aus dem Gerät. Wenn sich große Mengen Schmutz und Ablagerungen darin befinden, könnte der Filter verstopft sein. Erwäge, den Filter zu ersetzen oder gemäß dieser Anleitung zu reinigen.
54 Kommentare
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - Antwort Teilen
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - Antwort Teilen
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - Antwort Teilen
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - Antwort Teilen
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 66,623
