Einleitung
Verwende diese Anleitung, um Ersatz-Akku-Klebestreifen für L-förmige iPhone-Akkus, einschließlich der Dual-Cell-Akkus im iPhone X und XS Max, und der Single-Cell-Akkus im iPhone XS korrekt anzubringen. Schaue in untenstehender Liste nach, ob dein iPhone dabei ist.
Wenn an deinem Ersatzakku keine Klebestreifen angebracht sind, oder wenn du den alten Akku wieder einbauen willst, müssen diese Streifen ersetzt werden. Die Streifen werden leicht beschädigt, wenn sie nicht richtig angebracht werden, so dass du beim ersten Gebrauch dieser Anleitung einen Satz Klebestreifen als Ersatz zur Hand haben solltest.
Diese Klebestreifen unterscheiden sich von denen der Vorgängergenerationen von iPhones durch das Vorhandensein der drahtlosen Ladespule. Die Spule liegt direkt unter dem Akku, der mit vier Klebestreifen befestigt ist, die um die Spule herum geformt sind, um sie nicht zu beschädigen.
Bevor du beginnst, solltest du den Akku entfernt haben, indem du einer Anleitung folgst, wie sie unten beschrieben ist:
- iPhone X Akku austauschen
- iPhone XS Akku austauschen
- iPhone XS Max Akku austasuchen
- iPhone 11 Pro Akku austauschen
- iPhone 11 Pro Max Akku austauschen
- iPhone 12 Pro Max Akku austauschen
- iPhone 13 Pro Akku austauschen
- iPhone 13 Pro Max Akku austauschen
- iPhone 14 Pro Akku austauschen
- iPhone 14 Pro Max Akku austauschen
Um die Akku-Klebestreifen bei einem anderen iPhone Modell zu ersetzen, verwende eine der folgenden Anleitungen:
Was du brauchst
Bevor du anfängst, ist es eine gute Idee, deinen neuen Akku probehalber ins iPhone zu legen, um zu testen, ob er passt.
Wenn dein Ersatzakku gut passt, nimm den Akku wieder heraus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf deine Arbeitsfläche (mit den Steckerkontakten nach oben).
Wenn du einen zweizelligen Akku hast, stelle sicher, dass die Zellen so ausgerichtet sind, wie sie es im iPhone wären.
Ziehe die blaue Kunststofffolie von deinen neuen Klebestreifen ab und entsorge sie.
Überprüfe die Ausrichtung der Klebestreifen und vergewissere dich, dass dein Akku noch mit der Vorderseite nach unten liegt (mit den Steckerkontakten nach oben).
Positioniere die Klebestreifen sorgfältig über dem Akku und klebe sie wie gezeigt an.
Drücke die Streifen mit den Fingern oder einem Tuch fest auf den Akku.
Drücke in der Mitte, um auch das schwarze Kontrolletikett auf dem Akku zu befestigen.
Drücke die schwarze Zuglaschen am Ende der Klebestreifen mit der Fingerkuppe über die Kanten des Akkus, um sie festzukleben.
Ziehe den rosa Schutzfolie ab und entferne sie, die Klebestreifen sind jetzt vollständig freigelegt.
Um dein iPhone wieder zusammenzubauen, kehre zu der Anleitung zurück, mit der du den Akku ausgebaut hast, und folge den übrigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
- iPhone X Akku tauschen
- iPhone XS Akku tauschen
- iPhone XS Max Akku tauschen
- iPhone 11 Pro Akku tauschen
- iPhone 11 Pro Max Akku tauschen
- iPhone 12 Pro Max Akku tauschen
- iPhone 13 Pro Akku tauschen
- iPhone 13 Pro Max Akku tauschen
- iPhone 14 Pro Akku tauschen
- [guide|153006|iPhone 14 Pro Max Akku tauschen
Entsorge deinen alten Akku sachgerecht bei einer Sammelstelle.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
