Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display so zu erwärmen, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt.
    • Lasse den iOpener mindestens eine Minute auf dem Display liegen, so dass dieses überall heiß wird und der Kleber darunter aufweicht.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen oder auf dem Display bewegen, bis es überall heiß genug ist, um es abzuhebeln.
  3. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Weil der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
    • Schütze deine Finger und halte sie fern von der Schneide. Schütze im Zweifelsfall deine freie Hand mit einem schweren Handschuh, wie z.B. einem Arbeitshandschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
    • Sei vorsichtig und wende nicht zuviel Druck mit dem Messer auf, es könnte sonst abrutschen und dich verletzen oder die Uhr beschädigen.
    • Trage eine Schutzbrille. Das Glas oder das Messer könnten brechen, so dass Splitter herumfliegen.
    • Du kannst das Armband dranlassen oder abnehmen, je nachdem, wie du die Uhr beim Reparieren besser halten kannst.
  4. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der Krone.
    • Drücke die Klinge mit viel Kraft gerade runter in den Spalt.
    • Wenn die Klinge drin ist, dann neige die Klinge seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
    • Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein.
  5. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt.
    • Drücke das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt hinein und vergrößere ihn, wobei du es mit deinem Daumen abstützen kannst.
    • Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
  6. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Display und trenne die Force Touch Dichtung behutsam vom Display.
    • Bei den Akku- und Display Repair Kits von iFixit ist eine neue Force Touch Dichtung dabei, mach dir also keine Sorgen, wenn deine alte Dichtung kaputt geht.
    • Andernfalls kannst du deine Dichtung schonen und sehr sorgfältig unter der Dichtung hebeln. Wenn die Dichtung beim Hebeln und Hochheben des Displays reißt, musst du die Dichtung natürlich auch erneuern.
    • Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein
  7. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Öffne das Display noch nicht ganz, sonst ziehst du an den Kabeln.
    • Ziehe den Klebstoff mit einer Pinzette vom Display und dem Force Touch Sensor Kabel, während du das Display im 45° Winkel öffnest.
    • Fädle den Klebstoff hinter die Displaykabel und über das Display um ihn zu entfernen.
  8. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Metallabdeckplatte befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckplatte mit einer Pinzette.
    • Um die beiden Laschen der Platte auszuhängen, musst du sie erst ganz nach oben klappen.
    • Dann muss sie wieder den halben Weg zurück geklappt werden. Jetzt kannst du sie herausheben.
  9. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Bei der GPS Version kannst du den Akku sofort abtrennen. Bei der Mobil/LTE Version muss zuerst die Force-Touch Dichtung gelöst und zur Seite gebogen werden.
    • Heble den Akkustecker gerade nach oben und trenne den Akku ab.
    • Biege den Stecker etwas nach oben, um sicherzustellen, dass er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
  10. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Force Touch Dichtung: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen, Force Touch Dichtung: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Force Touch Dichtung mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne ihn ab.
  11. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme deinen iOpener noch einmal 30 Sekunden und lege ihn auf die Force Touch Dichtung, um den Kleber darunter aufzuweichen. (Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen.)
    • Sei sehr vorsichtig und belaste oder zerreiße die Displaykabel nicht.
  12. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Force Touch Dichtung mit einer Pinzette ab.
    • Kippe das Display leicht nach vorne und halte die Force Touch Dichtung diagonal, so dass du sie über das Display ziehen und entfernen kannst.
  13. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    Kaufen
    • Beseitige gründlich alle Kleberreste (und eventuell vorhandene Glassplitter) vom Gehäuse, bevor du die Uhr wieder zuklebst.
    • Reinige das Gehäuse mit einem Reinigungstuch, oder wickle ein fusselfreies Tuch (Kaffeefilterpapier geht auch), getränkt mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um die Spitze eines Plastiköffnungswerkzeugs oder eines Spudgers. Zur Not geht auch ein Wattestäbchen.
    • Um den Kleber nahe der Displaykabel zu entfernen, biege das Display wieder über die Uhr zurück und halte es so aufgeklappt, dass noch Platz zum Arbeiten bleibt.
    • Sei bei diesem Schritt sehr gründlich. Auch kleinste Spuren von Kleberresten können verhindern, dass das Display gut am Rahmen festklebt, so dass es sich nach einiger Zeit wieder ablösen kann.
  14. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn du ein vorhandenes Display wieder einbauen willst, dann befreie die Rückseite sorgfältig von Kleberresten.
    • Es geht einfacher, wenn du die Uhr mit der Displayseite nach unten flach auf den Tisch legst. Achte darauf, dass du die restliche Uhr gut stützt und die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
  15. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe behutsam mit einer Pinzette die blaue Schutzfolie von der Unterseite der neuen Force-Touch-Dichtung ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden.
    • Achte darauf, dass die Kontaktstifte zu dir zeigen, sonst entfernst du die Schutzfolie auf der falschen Seite.
  16. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Force Touch Dichtung mit der freiliegenden Klebefläche nach unten über das Display (falls angeschlossen) und setze sie an ihren Platz im Gehäuse.
    • Kippe das Display leicht nach vorne, so dass du die Force Touch Dichtung am Rahmen ausrichten kannst.
    • Achte darauf, dass der Stecker in seinen Anschluss passt.
    • Drücke die neue Force Touch Dichtung ringsum mit dem Ende eines Plastiköffnungswerkzeugs fest.
  17. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass das Display angeschlossen ist, bevor du den Akku wieder anschließt.
    • Drücke die Stecker der Force Touch Dichtung und des Flachbandkabels zum Akku gerade nach unten, bis sie einrasten und die Verbindung wieder herstellen.
  18. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze die Metallabdeckung über dem Akkustecker mit einer Pinzette wieder an ihren alten Platz.
    • Drehe die Y000 Trio-Point Schraube hinein.
    • Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, um deine Uhr einzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor du das Display wieder festklebst.
  19. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe behutsam mit einer Pinzette die blaue Schutzfolie von der Vorderseite der Force Touch Dichtung ab, so dass die letzte Klebefläche freigelegt wird.
  20. Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Richte das Display aus und drücke es fest nach unten in den Kleber.
    • Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du den Kleber mit einem iOpener, Heißluftgebläse oder einem Haartrockner erwärmst, so dass der Kleber gut abbindet.
    • Drücke dann die Uhr einige Stunden zusammen, indem du einige Gummibänder darum wickelst oder sie unter ein oder zwei schwere Bücher legst.
    • Schalte als letzten Test deine Uhr an und überprüfe die Force Touch Funktion. Bei starkem Druck sollte die Uhr vibrieren und die Berührung auf dem Display angezeigt werden.
Abschluss
Bringe deinen Elektroabfall zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder stelle deine Frage in unserem Antwortenforum.
65 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
very detailed teardown. however seems like the force touch sensor is a bit different on the LTE version.
The LTE parts actually looks similar to the Series 2 ones. Does anyone know if S2 and S3 force touch sensor is compatible to each other?
George - Antwort
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
chrkraemer - Antwort
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Frederic Berger - Antwort
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
chrkraemer -
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 446
Insgesamt: 48,436
