Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto X Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Motorola Moto X Akku tauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze das Auswurfwerkzeug für SIM Karten in die Öffnung neben dem SIM Karten Einschub ein und drücke es hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen.
    • Entferne den SIM Karten Einschub.
    • Wenn sich die SIM Karte nicht von selbst aus dem Einschub löst, dann kannst du sie leicht mit den Fingern entfernen.
  2. Motorola Moto X Akku tauschen, Gehäuserückteil: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen, Gehäuserückteil: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen, Gehäuserückteil: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern lösen, welche die Gehäuseteile zusammenhalten. Zusätzlich ist das Gehäuserückteil mit einem Klebepad gesichert. Wenn die Klammern gelöst sind, musst du zuerst einen iOpener verwenden um das Gehäuse ganz zu öffnen. Versuche nicht das Gehäuse ganz zu öffnen, bevor du den Klebstoff gelöst hast.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen Gehäusevorderteil und Rückteil in der Nähe des SIM Karten Einschubs ein.
    • Schiebe das Werkzeug die Naht entlang in Richtung der oberen Ecke.
  3. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug vorsichtig um die Ecke und löse so die Klammern.
  4. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht in der Nähe der Kopfhörerbuchse an der Oberkante des Smartphones.
  5. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebele zwischen den Gehäuseteilen um die obere rechte Ecke .
  6. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug vorsichtig entlang der Seite des Smartphones mit den Tasten.
    • Der Kunststoff der vorderen Abdeckung ist hier dünner und die Tasten können sich bewegen; arbeite langsam, um Schäden an den Tasten oder der Frontabdeckung zu vermeiden.
  7. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht direkt unter der Lautstärkewippe und weite den Spalt auf.
  8. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebele weiter bis zur unteren Ecke des Smartphones.
  9. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebele sorgfältig von der Ecke aus weiter bis zur Kante an der USB Buchse.
  10. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das Werkzeug auf der anderen Seite der USB Buchse ein und schiebe es um die Ecke.
  11. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze das Lösen der Klammern um die Ecke und entlang der Seite fort.
    • Wenn du dir sicher bist, dass du alle Klammern gelöst hast, dann bereite einen iOpener vor. Das wird in den beiden folgenden Schritten beschrieben.
  12. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen, die Mikrowelle vorher zu reinigen, damit keine unappetitliche Schmiere vom Boden auf den iOpener gelangt.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Bei Mikrowellen mit Drehteller musst du aufpassen, dass sich der iOpener frei bewegen kann. Wenn er irgendwo hängen bleibt, kann er sich überhitzen und in Brand geraten.
  13. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener dreißig Sekunden lang.
    • Wenn sich der iOpener während der Reparatur abkühlt, musst du ihn jeweils wieder dreißig Sekunden lang erwärmen.
    • Sei vorsichtig und überhitzen den iOpener während der Reparatur nicht. Dies könnte ihn aufplatzen lassen.
    • Fasse ihn nicht an, wenn er aufgeschwollen erscheint.
    • Warte immer mindestens drei Minuten, bevor du ihn erneut erwärmst.
  14. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hole den iOpener aus der Mikrowelle, fasse ihn dabei nur an einem der flachen Enden an. Vermeide die heiße Mitte.
    • Der iOpener ist sehr heiß, sei vorsichtig, wenn du mit ihm arbeitest. Benutze Ofenhandschuhe wenn nötig.
  15. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege den iOpener auf das Smartphone um den Kleber, der die Rückabdeckung befestigt, aufzuweichen. Lasse den Beutel ungefähr 90 Sekunden auf dem Gerät liegen, bevor du versuchst die Abdeckung zu entfernen.
  16. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Beginne an der Seite mit dem SIM Karten Einschub vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät abzulösen.
    • Die Rückabdeckung ist sehr biegsam, du willst aber sicher keine der inneren Bauteile durch zu große Ungeduld beschädigen.
    • Löse die Rückabdeckung noch nicht ganz ab, sie ist immer noch mit dem Smartphone durch das Kabel zum Kamerablitz verbunden.
    • Das Kabel ist an der Seite des Smartphones mit der Einschalttaste/Lautstärkeregelung befestigt.
  17. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege die Rückabdeckung sanft ab. Dabei soll der Verbinder am Flachbandkabel zum Blitz offen liegen, das Kabel aber nicht angespannt werden.
  18. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Blitzkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, nur an der Klappe selbst, nicht am Verbinder zu hebeln.
    • Ziehe das Blitzkabel gerade aus dem Sockel.
  19. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Trenne die Rückabdeckung vom Smartphone.
  20. Motorola Moto X Akku tauschen, Untere Antenneneinheit: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3 mm T3 Torx Schrauben, welche die untere Antenneneinheit am Smartphone befestigen.
  21. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebele die untere Antenneneinheit mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse sie vom Gerät.
    • Entferne die Antenneneinheit.
  22. Motorola Moto X Akku tauschen, Akku: Schritt 22, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen, Akku: Schritt 22, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen, Akku: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in der Nähe des Steckers unter das Akkukabel und hebe es gerade aus seinen Anschluss heraus.
    • Löse den Stecker am NFC-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  23. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Verbinders am Kabel zur Tasteneinheit mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe die Spudgerspitze in der Nähe des Steckers unter das Kabel der Tasteneinheit und ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  24. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter das Zwischenverbindungskabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Akku.
  25. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Zuglasche des Klebestreifens oben am Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  26. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Hebe den Akku an der Zuglasche des Klebestreifens aus seinen Vertiefung heraus.
    • Der Akku ist leicht an der Hauptplatine verklebt. Löse ihn langsam ab und achte darauf, dass du den Akku nicht verbiegst oder perforierst.
    • Entferne den Akku vom Smartphone.
    • Befestige den Akku beim Zusammenbau mit doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen.
  27. Motorola Moto X Akku tauschen, NFC-Antenne: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Mache hier nur weiter, wenn du die NFC-Antenne vom alten auf den neuen Akku übertragen willst.
    • Wenn du das nicht willst, oder wenn du die Spule beschädigst, dann wird dein Smartphone weiter funktionieren, verliert aber seine NFC-Kapazitäten.
    • Lege 90 Sekunden lang einen erwärmten iOpener auf die NFC-Antenne auf.
  28. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter eine der Ecken der NFC-Antenne ein und schiebe es langsam an der Kante entlang, wobei du den schwarzen Kleber aufschneidest.
    • Die schwarze Klebeschicht muss nicht unbedingt unversehrt bleiben, versuche aber doch, das Plektrum so unter den Kleber zu schieben, dass er an einem Stück bleibt.
  29. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schneide mit dem Plektrum weiter um die NFC-Antenne herum und löse den restlichen schwarzen Kleber ab.
    • Die NFC-Antenne sollte weiterhin normal funktionieren, wenn die Kunstofffolie nicht zerrissen ist.
  30. Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die NFC-Antenne vom alten Akku.
    • Klebe die NFC-Spule wieder mit vorgeschnittenem doppelseitigem Klebeband oder Tesa Band am Ersatzakku fest.
    • Bevor du die NFC-Antenne einbaust, solltest du erst den Ersatzakku einbauen und die NFC-Antenne anschließen. Du stellst damit sicher, dass die Antenne korrekt ausgerichtet ist.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einer geeigneten Sammelstelle.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Motorola Moto X Antwortenforum kann dir weiterhelfen.
114 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
Cool but where to buy the spare battery?
Thanks
Roman Senkyr - Antwort
Nice, detailed guide. In fact so detailed, I do not trust myself making this repair. Does anyone offer this as a service (for a fee)?
thenikonknight - Antwort
OEM is the Motorola EX34, all over Ebay for $12-20
Jeff - Antwort
This doesn't address the antenna stuck on (but separate) from the battery. It's easy enough to see in the pictures, but it doesn't come off easily in one piece. I think mine still works, but definitely needs addressing.
Kim Schaffer - Antwort
Yes - getting the antenna off is a bear. I - well, my cell-phone guy - didn't bother because I don't use NFC for anything, so I hope that was okay!
Jessica Montena - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 203,362
