Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 7 Plus Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Halte Ersatzdichtungen bereit, oder sei nach der Reparatur extra vorsichtig, wenn dein iPhone Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
  2. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Batterie trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Dreipunkt Y000-Schrauben, die die Blende des unteren Displaykabels am Logic Board fixieren:
    • Drei 1,2mm Schrauben
    • Eine 2,6mm Schraube
  17. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Blende des unteren Displaykabels.
  18. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Batterieanschluss aus seinem Stecker auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Anschlusskabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit der Steckdose in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  19. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt Kabel ablöst oder anschließt, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Beim Wiedereinbau von Steckverbindungen, drücke die Kontakte erst an einem Ende nieder bis sie einrasten, anschließend das zweite Ende. Drücke nicht in die Mitte des Steckers. Wenn der Stecker auch nur minimal verschoben ist und du darauf drückst, verbiegt sich der Stecker und es kann zu einem unreparierbaren Schaden kommen.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
  20. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Dreipunkt Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Buchse für den Sensor des Front Panels befestigt ist.
    • Eine 1,3mm Schraube
    • Zwei 1,0mm Schraube
    • Entferne die Abdeckung.
  21. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
    • Diese Steckverbindung sollte beim Wiederanschluss auch erst an einer Seite und dann an der anderen Seite zusammengedrückt werden, um zu verhindern, dass etwas verbogen wird.
  22. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Linke Wi-Fi Antenne: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben, die die Antennenkomponente befestigen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,2 mm Schraube
  24. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitzschraube, die die Antennenkomponente an der Oberkante des Rückgehäuses befestigt.
  25. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Die Schraubenaufnahme am oberen Ende der Antenne steckt in einer kleinen Aussparung an der Oberkante des iPhones.
    • Kippe die Antenne in Richtung der oberen Kante des iPhone.
    • Schiebe die Schraubenaufnahme herunter und aus ihrer Aussparung heraus.
  26. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere linke Antennenkomponente.
  27. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, SIM Karte: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, SIM Karte: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Setze den SIM Karten Auswerfer oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub.
    • Drücke fest drauf, um die Karte auszuwerfen.
  28. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM Karteneinschub vom iPhone.
    • Die SIM Karte fällt leicht aus dem Einschub.
    • Wenn du wieder die SIM Karte einlegst, achte auf die richtige Lage.
    • Eine kleine Gummidichtung um den Einschub sorgt für Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub. Falls die Dichtung fehlt oder defekt ist, musst du für Ersatz sorgen, um die inneren Komponenten des iPhones zu schützen.
  29. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Benutze ein iFixit Plastiköffnungswerkzeug oder den Fingernagel, um die Verbinder der dualen Kameras aus ihren Anschlüssen herauszulösen.
  30. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, die die Halterung der Rückkamera befestigen:
    • Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,2 mm Abstandsschraube
    • Distanzschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschraubendreher oder passendem Bit entfernen.
    • Im Notfall kannst du auch einen kleinen Schlitzschraubendreher verwenden - sei aber besonders vorsichtig, dass dieser nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
  31. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung über der Rückkamera.
  32. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die obere Kabelhalteklammer befestigen.
  33. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Kabelhalteklammer.
  34. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Erdungsklammer an der oberen linken Kante des Logic Boards sichern.
  35. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  36. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitzschraube, die das Antennenflachbandkabel an der Oberkante des Rückgehäuses festhält.
    • Entferne die letzte Kreuzschlitzschraube vom Antenne-Flachbandkabel.
  37. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Antennenflachbandkabels mit deinem Fingernagel oder dem scharfen Ende eines iFixit Plastiköffnungswerkzeuges hoch und löse ihn vom Logic Board.
  38. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Antennenflachkabel, um den Kleber abzutrennen, der es festhält.
  39. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Der Schraubdom am oberen Ende des Antennenflachkabels steckt in einer kleinen Einbuchtung an der Oberkante des iPhone.
    • Kippe das Kabel in Richtung des oberen Ende des iPhone nach oben.
    • Schiebe den Schraubdom nach unten und aus der Einbuchtung heraus.
    • Entferne das Antennenkabel.
  40. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Benutze ein dünnes Hebelwerkzeug oder eine Pinzette, um vorsichtig die zwei Verbinder der Koaxialkabel vom Logic Board hochzuheben und zu lösen.
    • Beim Zusammenbau kann es kniffelig sein, diese wieder einzustecken. Halte nacheinander einen Verbinder genau über den Anschluss und drücke mit dem flachen Ende des Spudgers darauf. Der Verbinder sollte dann einschnappen.
  41. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden restlichen Flachbandkabel vom Logic Board:
    • Löse den oberen Kabelverbinder, indem du von oben her hebelst.
    • Löse den Verbinder des Lightning-Anschlusses, indem du entlang der Außenkante hebelst.
  42. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Kaufen
    • Entferne die sieben Schrauben, die das Logic Board befestigen:
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 2,1 mm Distanzschrauben
    • Eine 2,0 mm Distanzschraube mit großem Kopf
    • Eine 2,0 mm Distanzschraube mit kleinem Kopf
    • Zwei 2,2 mm Distanzschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Distanzschraubenbit und einem Bithalter herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  43. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um den Kolben des SIM-Kartenauswerfers wegzuschieben, damit das Logic Board freie Bahn hat.
  44. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Schiebe vorsichtig die beiden Koaxialkabel mit der Spudgerspitze aus der kleinen Metallklammer, die sie am Logic Board festhält.
  45. iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Logic Board austauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board an den Unterkanten hoch und schiebe es in Richtung der Unterseite des iPhones, um es zu entfernen.
    • Achte daruf, dass sich das Logic Board nirgends an irgendwelchen Kabeln verhakt.
    • Achte beim Zusammenbau auf die Position der schwarzen Erdungsklammer an der oberen rechten Kante des Logic Boards in der Nähe der Rückkameras. Das Logic Board muss unter die Klammer gleiten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
102 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.530 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Helo! Where can I buy motherboard for iPhone 7+ that can be activated? Price?
Dario - Antwort
Can we use iphone 7+ 32gb board to a iphone 7+ 128 GB
Ali Mirsa -
You can purchase motherboard from this website.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-i...
Jose Palma -
It's really tough to install Board component but this guideline really helpful..
Flica Hussey - Antwort
how can you determine the different stand of screws
joe kelly - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 172
Letzte 30 Tage: 663
Insgesamt: 162,110
