Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Edge+ Display austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Samsung Galaxy S6 Edge+ Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the pick as far as you can while maintaining a firm grip.
  • Slide the pick back up the edge of the display, cutting the remaining adhesive.
  • The display cable threads through this side of the phone and may interfere with the opening pick if the pick is inserted too far.
  • If cutting becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • After cutting the adhesive, leave the pick in the side of the display to prevent the display from re-adhering to the frame.
Schiebe das Plektrum soweit wie möglich hinein, du musst es aber noch gut fassen können.
Fahre mit dem Plektrum wieder unter der Displaykante nach oben, um auch die letzten Klebstoffreste aufzutrennen.
Das Displaykabel wird an dieser Seite des Smartphones entlang geführt. Passe auf, dass du es nicht mit dem Plektrum triffst.
Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erwärme den iOpener wieder und lege ihn neu auf.
Lasse das Plektrum nach dem Auftrennen an der Seite des Displays stecken, damit sich das Display nicht wieder mit dem Rahmen verkleben kann.
