Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Edge+ Display austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Samsung Galaxy S6 Edge+ Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick in between the display and the display frame on the battery side.
  • Twist the pick to pry apart the display and the frame.
  • If any part of the display stays stuck, apply more heat and try to cut any remaining adhesive in that area.
  • Do not remove the display at this point. The display cable is still threaded through the display frame.
Setze ein Plektrum zwischen Display und Displayrahmen an der Akkuseite ein.
Verdrehe das Plektrum, so dass sich das Display und der Rahmen auftrennen.
Wenn das Display noch irgendwo festklebt, dann erwärme dort noch einmal und versuche den Kleber dort aufzuschneiden.
Entferne das Display noch nicht. Das Displaykabel führt immer noch durch den Displayrahmen.
