Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Frontkamera und Sensorkabel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone 8 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the sharp edge of an iFixit opening tool underneath the camera assembly's flex cable, on the opposite side from the front-facing camera.
  • Use an iOpener or hair dryer as needed to heat the top portion of the display and soften the adhesive securing the flex cable.
  • Pry up to separate the edge of the flex cable from the back of the display.
Setze die scharfe Kante eines iFixit Öffnungswerkzeugs gegenüber der Frontkamera unter das Flexkabel der Kameraeinheit.
Benutze, wenn nötig, den iOpener oder einen Haartrockner, um den oberen Teil des Displays zu erwärmen, so dass der Kleber am Flexkabel weich wird.
Heble nach oben und trenne die Kante des Flexkabels von der Rückseite des Displays ab.
