Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsverfahren
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Re-insert your pick at the bottom edge of the iPhone, and slide it up the right side to continue separating the adhesive.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the display cables.
Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so den Kleber weiter zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
