Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently peel the headphone jack assembly ribbon cable up from the foam pad in the top left of the rear case.
  • If necessary, use the flat end of a spudger to loosen the adhesive securing the ribbon cable to the foam.
Löse das Flachbandkabel der Kopfhörer-Einheit vorsichtig von dem Schaumstoffkissen in der oberen linken Ecke des hinteren Gehäuses.
Wenn nötig, nimm einen Spudger zur Hilfe, um den Kleber zwischen Flachbandkabel und Schaumstoff zu lösen.
