Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Once the adhesive sticks to the battery, you can't peel it off or reposition it—if you make a mistake, you'll have to start over with fresh adhesive strips.
  • Double-check the orientation of the adhesive strips, and make sure your battery is still lying face-down (with the connector contacts facing up).
  • Carefully position the adhesive strips over the battery, and stick them in place as shown.
  • Place the strips slightly off-center, very close to the long edge of the battery.
  • The black pull tabs at each end should protrude equally far over the top and bottom edges of the battery.
접착제가 배터리에 붙으면 벗기거나 위치를 바꿀 수 없습니다—실수한 경우 새로운 접착 스트립을 사용하여 처음부터 다시 시작해야 합니다.
접착 스트립의 방향을 다시 확인하고 배터리가 여전히 엎어져 있는지 확인하세요 (커넥터 접점은 위를 향함).
접착 스트립을 배터리 위에 조심히 놓아 사진과 같이 제자리에 붙이세요.
스트립을 배터리의 긴 가장자리 쪽으로 매우 가까이 치우치게 두세요.
각 끝의 검정색 당김 탭은 배터리 상단 및 하단 가장자리에서 똑같이 나오도록 하세요.
