Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Glas-Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
LG G6 Rear Glass Panel Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glass Panel Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glass Panel Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening tool back and forth across the bottom edge of the phone, cutting through the adhesive securing the rear glass panel.
  • Once the adhesive is cut and the gap is wide enough, insert an opening pick into the gap to keep the adhesive from re-bonding. Remove the opening tool.
Lasse das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her gleiten, damit die Klebeverbindung der Glasscheibe aufgetrennt wird.
Wenn der Kleber aufgeschnitten und der Spalt breit genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt hinein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann. Entferne das Öffnungswerkzeug.
