Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 9 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Huawei Honor 9 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the Battery
  • Apply an iOpener to the center of the display, to loosen the adhesive beneath the battery.
  • The adhesive beneath the battery is very strong. You might need to repeat this process during the removal procedure several times. If heat does not work you can apply isopropyl alcohol (90+%) to the corners of the battery and let it penetrate the adhesive for several minutes before continuing.
  • The flex cables under the battery are laid out as seen in the image. Try to avoid prying in the marked areas to prevent damaging the cables.
  • Display flex cable
  • Interconnect flex cable
Lege einen iOpener auf die Mitte des Displays, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
Der Kleber unter dem Akku ist sehr stark. Unter Umständen musst du daher diesen Vorgang mehrfach wiederholen. Wenn Hitze nicht ausreicht, kannst du Isopropylalkohol (mindestens 90%) in die Ecken des Akkus träufeln und ihn ein paar Minuten einwirken lassen, bevor du weitermachst.
Die Flachbandkabel unter dem Akku verlaufen wie auf dem Bild gezeigt. Vermeide es, in des markierten Bereichen zu hebeln, um Schäden zu vermeiden.
Zwischenverbindungskabel
