Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 - verklemmtes optisches Laufwerk reparieren
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Repairing Xbox 360 Stuck Optical Drive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Repairing Xbox 360 Stuck Optical Drive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • To open your tray, look under the front of it. There is a small wheel that you can use the finger of the xbox tool to rotate by pulling from right to left. (In other words, rotate clockwise as seen from above.) This will lower the laser assembly and allow you to slide the tray. Clean the rubber belt with rubbing alcohol, or replace if necessary.
Vorne am Einschub befindet sich ein kleines Rad. Drehe es mit einem Kunststoffwerkzeug von rechts nach links, also von oben gesehen im Uhrzeigersinn. Dadurch senkt sich die Lasereinheit ab, dann kannst du den Einschub herausschieben. Reinige den Gummi-Antriebsriemen mit Alkohol, oder tausche ihn aus, wenn nötig.
