Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Rückseitenglas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Huawei Mate 20 Pro Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lift and remove the back cover.
  • Before installing fresh adhesive and reassembling, remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Secure the new back cover with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. After installing the rear glass, apply pressure for several minutes to help the adhesive form a good bond, such as by placing it under a stack of heavy books.
Hebe die Rückabdeckung hoch und entferne sie.
Bevor du neuen Kleber anbringst und das Gerät wieder zusammenbaust, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um vor dem Verkleben alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Nachdem das Rückseitenglas eingeklebt ist, musst du es einige Minuten lang festdrücken, damit der Kleber gut anhaftet. Lege es dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
