Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Huawei Mate 20 Pro Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Peel the orange adhesive strip labeled with a 3 off the battery.
  • Pull up the orange adhesive strip to lift the battery out of its recess.
  • Although these new adhesive tabs are supposed to make the battery removal easier, these may require some force. In case you're having trouble removing the battery, you can apply a heated iOpener to the center of the display, to loosen the adhesive underneath.
Ziehe den mit der 3 markierten orangenen Klebestreifen vom Akku ab.
Ziehe an dem orangenen Klebestreifen nach oben, so dass der Akku aus seiner Vertiefung herauskommt.
Diese neuen Klebelaschen sollen zwar den Ausbau erleichtern, es kann aber doch etwas Kraft erforderlich sein. Wenn der Akku sich nur schwer entfernen lässt, kannst du einen erwärmten iOpener in der Mitte des Displays auflegen, so dass sich der Kleber darunter leichter löst.
