Zum Hauptinhalt wechseln
Rückabdeckung ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
Schritt 11
Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the back cover.
  • To re-install the back cover:
  • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive. You don't have to clear out adhesive down to the plastic but larger pieces should be removed.
  • Turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • Carefully apply the new adhesive to the back cover, then line up one edge of the glass against the phone chassis and firmly press the glass into the phone.
Entferne die Rückseite.
Um die neue Rückseite wieder zu montieren:
Nimm eine Pinzette und entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
Schalte das Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du die Rückseite wieder verklebst.
Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
