Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a new opening pick into the gap you just created on the bottom edge of the iPad.
  • Slide the pick over the antenna, stopping just before the home button.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-left corner.
  • Leave the pick to the left of the home button before continuing.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, das könnte die Antenne beschädigen.
Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
