Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 LCD Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 8
iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the LCD: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the LCD: Schritt 0, Bild 2 von 2
Disconnect the LCD
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the LCD cable by lifting straight up on the press connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Hier Übersetzung einfügen
