Zum Hauptinhalt wechseln
Display entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Screen Removal, Release the left clips: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal, Release the left clips: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal, Release the left clips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a new opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick along the left edge to release the clips.
  • Only insert the pick up to 3 mm to avoid damaging the internals.
  • Repeat the rotating and sliding procedure for the remaining edge.
  • At this point, the screen should be separated from the frame. If there's still resistance around the edges of the screen, use an opening pick to release any remaining clips.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang und löse dabei die Clips.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein damit keine Teile im Inneren beschädigt werden.
Wiederhole das Verfahren, also Rollen und Lösen an der letzten Kante.
Nun sollte es möglich sein, das Display vom Rahmen abzutrennen. Wenn es noch nicht geht, dann löse eventuell noch eingehakte Clips mit einem Plektrum.
