Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Screen Removal, Prevent damage to your phone: Schritt 0, Bild 1 von 2 Screen Removal, Prevent damage to your phone: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • To avoid damaging your phone, don't insert your pick more than ~2.5 mm as you separate the screen adhesive. Note the following areas:
  • The screen cable is a little less than halfway up the left edge of the phone. Be very careful here to avoid tearing the cable.
  • There are many spring contacts around the perimeter of the phone. Be very careful in these areas to avoid bending the contacts.
Damit dein Handy nicht beschädigt wird, darfst du das Plektrum höchstens 2,5 mm weit einführen, wenn du den Displaykleber durchtrennst. Sei besonders vorsichtig in den folgenden Bereichen:
Das Displaykabel befindet sich etwa auf halber Höhe (ein wenig darunter) an der linken Kante des Handys. Achte darauf, das Kabel nicht zu zerreißen.
Rund um die Einfassung des Handys gibt es mehrere Federkontakte. Achte darauf, dass du sie nicht verbiegst.
