Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Screen Removal, Screen removal information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal, Screen removal information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal, Screen removal information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The screen of the Google Pixel 7 Pro is held in place by plastic clips and adhesive. Note the following:
  • Screen seam: This seam separates the screen from the rest of the phone. Do not pry at this seam.
  • Bezel seam: This is where the plastic bezel designed to protect the screen meets the frame. It's held in place by plastic clips. This is where you should pry.
  • During the removal procedure, make sure to insert your opening picks in the right position to avoid separating the screen from its safety frame.
  • Only insert the pick up to ~3.5 mm during the removal procedure to avoid damaging the internals and to avoid interfering with the plastic clips.
  • There are several plastic clips around the whole screen. If your opening pick gets blocked during the screen removal procedure, you've inserted your pick too deep underneath the screen.
Das Display des Google Pixel 7 Pro ist verklebt und mit Rasten befestigt.
"Displaynaht": Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nicht an dieser Naht.
Einfassungsnaht: An dieser Stelle trifft der Plastikrahmen, der das Display schützen soll, auf den Rahmen. Sie wird von Kunststoffklammern gehalten. Hier solltest du hebeln.
Achte darauf, dass du die Plektren an den richtigen Stellen einsetzt, damit sich das Display nicht vom Schutzrahmen, sondern vom Smartphone ablöst.
Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als etwa 3,5 mm ein, damit die Bauteile im Inneren und die Rasten nicht beschädigt werden.
Rund um das Display gibt es verschiedene Rasten. Wenn dein Plektrum während des Displayausbaus stecken bleibt, hast du es wahrscheinlich zu tief in das Display eingeschoben.
