Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Samsung Galaxy S22 Ultra Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a second opening pick at the bottom right corner.
  • Angle the pick upward to match the curved edge and rotate it around the bottom right corner.
  • Be careful while slicing around the corners, as the glass is very fragile here. Work slowly to avoid cracking the glass.
Setze ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die Ecke herum.
Arbeite an den Ecken sehr vorsichtig und langsam, da das Glas hier sehr empfindlich ist und leicht bricht.
