Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Logic Board Removal, Remove the bottom speaker: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logic Board Removal, Remove the bottom speaker: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logic Board Removal, Remove the bottom speaker: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't pry against the battery with the spudger, as you risk damaging it.
  • Insert the flat end of a spudger between the battery and the bottom speaker.
  • Twist the spudger to separate the adhesive securing the bottom speaker.
  • Remove the bottom speaker.
  • During reassembly, if your adhesive is still intact and sticky, you can reuse it. Otherwise, follow this guide to replace the adhesive.
  • If you don't have custom cut adhesive strips, use double-sided tape, like Tesa Tape, to secure the speaker to the frame.
Heble nicht gegen den Akku, weil du sonst riskierst, ihn zu beschädigen.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Akku und den unteren Lautsprecher.
Drehe den Spudger, um den Klebstoff zu trennen, der den Lautsprecher festhält.
Entferne den unteren Lautsprecher.
Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitiges Klebeband, wie zum Beispiel Tesa Klebestreifen benutzen.
